Текущее время: 30 апр 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: Asus R540SA-XX036T (X540SA Rev 2.0) Post 43
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 16:18
Добрый день всем и с праздником. Пришел очередной Асус после другого сервиса. Визуально - опять шили флешку БИОС. Симптомы - нет инита и циклический перезагруз с остановкой на посте 43 (Где-то начало инициализации). Все напряжения в норме.
Что за код-зверь? а что обратить внимание? Кто сталкивался?
Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Asus R540SA-XX036T (X540SA Rev 2.0) Post 43
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 17:03
Заблокирован
Возможно связано с памятью.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 17:05
Ну про данный пост в е-нете читал, отдаленно намекали на память, так же типа инициализация каких-то прерываний и еще что-то
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
Хотя пост памяти вроде 50 и 55. Не?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 19:16
Может что то с видиком связано?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 19:20
Мать uma. Стоит комбаин. Память паяна
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 19:33
Видик то должен быть. Без него картинки не будет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 20:17
видик в проце. Написал же выше - комбаин, УМА мать. Может тоже проблема в биосе? У кого есть проверенный дамп под эту модель? Пробовал несколько дампов с форума - ситуация не изменна
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:37
инженерный зашейте viewtopic.php?f=40&t=3878&p=371071&hilit=%2Ax540sa%2A#p371071, если и с ним проблема, то биос явно непричем.
больше похоже на проблемы с распаяной памятью, для начала можно поснимать , осмотреть пятаки и поставить на место.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 12:21
Спасибо. Отпишусь как попробую
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 11:43
Прошил биос указанным дампом - пост 43
Снял память - пост 43
Отреболил и поставил память - пост 43
Мне кажется или нет, что со снятой памятью пост хотя бы должен поменяться? Не?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:31
коды вообще бегут ? или при включении сразу 43h ? а то мож с пост картой что то ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:42
Не, перед 43 что-то мыргает. Предположение, что - это 3 или 4 пост
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 19 секунд: ----------
На борту стоит память H5TC4G63CFR. Попробовал (из того, что нашел) подкинуть H5TC4G63AFR - получил на постке 00, потребление 0.
Память вроде бы как одинаковая. Что не так то?
---------- Добавлено спустя 53 минуты 40 секунд: ----------
Нашел на доноре такую же память, поменял, пост 43.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:06
из простого осталось поскидывать перифирию и скорее всего придем к тому, что неисправен комбайн.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 16:22
Периферию???? А. сеть и пр мелочевку... Понял. Займусь на днях ради прикола, но думаю, что время будет потрачено в пустую. Жду мать на пеньке и с 4-мя гигами оперативки.
Спасибо за совет
 Заголовок сообщения: Re: Asus R540SA-XX036T (X540SA Rev 2.0) Post 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 22:23
Пришла самая мощная мать, которая только может быть в этой линейке, успешно внедрена. Тема закрыта. Родная мать на покой и донорство.
Спасибо откликнувшимся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R540SA-XX052T (X540SA REV. 2.1) Не включается
Salsergo
25 мар 2019, 17:55
Salsergo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540SA (X540SA rev2.0) прошивка мульта
Doniak
3297
29 мар 2017, 13:28
Doniak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R540SA (X540SA rev2.1) Сначала грелся UP0132P ....
max83461
21 сен 2018, 13:59
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
6658
27 окт 2017, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 18:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chipalbet, Horse4Horse, htitan и гости: 62
