asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=99986 |
casket [ 24 фев 2020, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта |
Всем привет. Помогите с платкой. Принесли ноут после залития шампусиком. Плату отмыл, дорожки и элементы востановил. 3.3 на мульт и кнопку приходят, но при нажатии 0, но если кнопку держать тогда через 2-3 сек. поднимается 3.3 и 5в. Дальше ступор. Что-то не могу дальше понять что дальше должно подняться. Повергуд с шимки 3.3 и 5 приходят. Куда дальше копать не пойму. |
olegkeeeee [ 24 фев 2020, 21:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x541u (asus x541uvk rev 2.0) нет старта |
Что с сопротивлениями по шине usb, а так же по дроселям? Как чарджер себя чувствует? Что на его выводах? |
bass-79 [ 26 фев 2020, 16:27 ] | |
Если USB звонится нормально,тогда берите лупу и ищите гнилые резисторы.Был такой случай с такой платой, тоже долго искал,оборван был один резистор на 100к. |
TheBeast [ 26 фев 2020, 21:43 ] | |
Поддерживаю предыдущего оратора, bass-79 писал(а): Если USB звонится нормально,тогда берите лупу и ищите гнилые резисторы. , тоже было такое не раз, какой нить вшивый резюк на 100к или 47к, и без бутылки не найдешь.Смотри шевеления осликом по биосу. |
Belebirda [ 27 фев 2020, 11:41 ] | |
PL8302 какое сопротивление? |
casket [ 02 мар 2020, 11:39 ] | |
Прошу прощения что долго не отвечал, болел. Как только доберусь сделаю замеры |
casket [ 04 мар 2020, 10:06 ] | |
По юсб все ок, по виду все элементы живые. Только осталось тестер, бордвью и нервы с терпением и вперед. Небольшое подозрение на комбаин. |
