Текущее время: 11 июн 2024, 09:52
bicmark
Заголовок сообщения: Dell XPS L502X (DAGM6CMB8D0 ) ошибка 43 на Nvidia Добавлено: 19 апр 2019, 19:40 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приветствую всех! Ситуация такова, принесли сначала один вышеуказанный ноутбук с периодической неисправностью мерцает изо на экране, также есть шумы в виде маленьких точек прыгающих по всему дисплею. В диспетчере на драйвере NVIDIA висит ошибка 43. Матрица и шлейф подкидывались с заведомо исправного не помогло. Поменял видеокарту N12P-GS-A1 (540M) на такую же (новую, от хорошего поставщика) - не помогло. Перекатал всю память - не помогло. Поменял шимку питания видеокарты, ключи, все кондеры в цепи +VCC_GFX_CORE, (кроме PC63 и PC74) (все брал с донорской платы) - не помогло. Шил разные биосы - не помогло.
Через неделю принесли еще один такой же, только на 525M (N12P-GE-A1) с неисправностью: "не отображается видеокарта NVIDA в диспетчере". Поменял видик на такой-же, видик стало отображаться, но драйвера не устанавливаются нормально. Висит на 43 ошибке... Биосы шил, драйвера ставил разные, операционки разные - 7/8,1/10 - ничего не помогает.... Хаб стоит новый, установленный мною пару недель назад.
Собственно вопросы по первому: 1) Есть ли возможность проверить память видика без установленного драйвера? Пробовал VMT из под винды не хочет, из под доса тоже - не видит NVIDIA. При этом GPU-Z видит ее в винде 2) Что еще может давать шумы на матрицу? 3) Может ли обновление биоса с оф сайта, через штатную утилиту решить вопрос с ошибкой 43? P.S. Чтоб обновиться утилита просит аккум, а у меня нет нормального, с которым прошла бы операция...
По второму: 1) Может ли обновление биоса с оф сайта, через штатную утилиту решить вопрос с ошибкой 43?
может у кого было что то подобное, буду рад любым советам
P.S.S. LVDS растет из Nvidia P.S.S.S осцила пока нет...
