Текущее время: 06 июн 2024, 13:13
romanych-88
Заголовок сообщения: DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs Добавлено: 06 апр 2023, 23:36 |
Зарегистрирован: 05 окт 2013, 19:48 Наличности на руках: 52.34
Сообщения: 167 Откуда: Turkmenistan
Всем доброго времени суток! Имею вышеуказанный ноут с такой историей: Сломали экран, разобрали зачем-то весь ноут, сбили керамику C2322 в результате чего не было +3VS возможно и +5VS, не замерял. Снял с донора, а именно Compal LA-9531P ровно с такого же участка схемы керамику, ноут запустился, успешно загрузил систему, проверял многократными запусками. Решил заодно обслужить систему охлаждения, после сборки получил подобную проблему. Только теперь напряжение +5VS - 1.50 +3VS - 2.12 Менял и керамику, и сам коммутатор U2301 TPS22966DPUR без результата. По линиям +5VS сопротивление 170КОм по +3VS 3.3КОм. Потребление 0.10 А Напряжения +5VALWP - 5.01 +3VALWP - 3.32 B+ - 13.57 +1.35VP - 1.37 +VGA_PCIEP - 0.95 +VGA_CORE - 0.85 +1.35VGPUP - 1.35 +1.05VSP - 1.04 +VDDCIP - 0.95 +VCHGR - 13.9 CHG_B+ - 19.32 +CPU_CORE - 0 Дайте дельный совет, что посмотреть, ато мои идеи кончились( Всем заранее спасибо!
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs Добавлено: 07 апр 2023, 21:54 |
Выяснил что отсутствует SUSP#. Я так понимаю что этот сигнал формируется мультом, получается такая же проблема как тут viewtopic.php?f=41&t=39911подскажите, какие сигналы на мульте следует проверить, от которых зависит выдача этого сигнала.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs Добавлено: 08 апр 2023, 00:04 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 298.67
Сообщения: 593 Откуда: Pacific
romanych-88 писал(а): Выяснил что отсутствует SUSP#. romanych-88 писал(а): +1.05VSP - 1.04 Если бы susp# не поднялся, то не было бы и +1.05VSP. А оно есть.
romanych-88
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs Добавлено: 08 апр 2023, 10:36 |
romanych-88 писал(а): Если бы susp# не поднялся, то не было бы и +1.05VSP. А оно есть Походу я туплю, susp# должен иметь высокий уровень при включенной системе и следовательно быть снят во время работы? Он активен только во время спящего режима или до старта?
