Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 (La-9104p) проблема с клавиатурой
Добавлено: 27 июн 2023, 02:17
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 48.51 Сообщения: 324 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Доброго времени суток. принесли ноут полностью в КЗ. причина долгое хранение в сыром помещение. В итоге, шим дежурки, мульт и проц i3 на помойку. вместо i3 поставил pentium 2127U. в целом все кроме клавы работает корректно. а вот с клавой траблы. верхний ряд цифр норм работает, при нажатии на Q срабатывает и Тав. w пишется с W (большой) при нажатии на e Срабатывет Ctrl+F поиск. r=tr, t=tr, y=yu, u=yu, i=]i, o=o, p=[p. от А до ' (весь третий ряд) норм печатается. четвертый ряд тоже в норме. а вот со стороны нумпада тоже проблемы. замена клавиатур не помогла, у 3 разных фирм брал. еще с такой проблемой не сталкивался. помогите, в чем может мыть причина? с USB клавиатурой работает все четко.
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 (La-9104p) проблема с клавиатурой
