Текущее время: 05 июн 2024, 10:11
Sunshine1803
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7559 (DAAM9AMB8D0 REV:D) отключается через 30 мин Добавлено: 23 авг 2023, 16:40 |
Зарегистрирован: 19 авг 2023, 21:40 Наличности на руках: 40.01
Сообщения: 17 Откуда: Batumi
Всем привет, принесли Dell Inspiron 15 7559 ( i7-6700HQ ) с такой проблемой, работал от сети без батареи, отключили свет - ноут естественно тоже выключится, потом начал работать по 30 минут ровно (в нагрузке без нагрузки без разницы). Плата DAAM9AMB8D0 REV:D, прошил биосов уже гору (там две флешки на 4 и 8метров) с чистым МЕ, оригинальные и тд, во всех случаях работает по 30 мин (а с одним биосом работает как с грязным МЕ, хотя написано что ме отчищен да и по нужным строчкам вроде F ки стоят). Разобрать дампы сам не могу, посмотрел там версия 11.0 но через Intel System Tools v11.0 выдаёт ошибку (пробовал на r6 r12 r17), сокет HM170. Полез по напряжениям проверить уж до кучи, всё штатно, никаких приколов не нашёл, следов залития нет да и до этого работал без нареканий, я пол года назад менял термуху на нём и термопрокладки. Сейчас тоже почистил, термуху поменял, гоняю в любом стресс тесте - проблем вообще нет, если через 29 минут увести в сон и пробудить работает ещё 30 мин и со стресс тестами и по два часа (естественно с уводами в сон для обновления таймера) нормально пашет без ошибок и перегрева. Через тепловизор никаких перегревов нештатных нет. Уже весь мозг выел этот ноут, у меня глаз замылился, может я чего-то явного не вижу или не знаю т.к. в прошивках не особо силён. Подсказали что надо прописывать id оборудования в биос, но я в душе не ведаю каким образом. В общем подскажите что делать с ним, а то я так сопьюсь рано или поздно
Sunshine1803
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7559 (DAAM9AMB8D0 REV:D) отключается через 30 мин Добавлено: 23 авг 2023, 17:19 |
guar33 писал(а): ваш почищенный спасибо, потестируем
