Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 3500 (la-k034p) нет звука
Добавлено: 01 сен 2023, 17:54
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 11:20 Наличности на руках: 20.00 Сообщения: 10 Откуда: Tver
Так себе решение, все равно, что новый ноут купить. Хотя в моем случае замена матери тоже не помогла
Konstantin®
Добавлено: 01 сен 2023, 20:56
Зарегистрирован: 23 сен 2015, 19:47 Наличности на руках: 18.00 Сообщения: 15 Откуда: Almaty
Сообщение не в тему
Если рассмотреть решение со стороны инженера, согласен, это не решение. Если со стороны клиента, отличное решение по нулевой стоимости.
mutagen2005
Добавлено: 04 сен 2023, 10:21
Думаю, всем кто здесь присутствует, до лампочки такое решение вопроса, как замена неисправного модуля по гарантии. Ну кончится гарантия, а проблема опять вылезет, и дальше что? Важно найти именно причину проблемы с отсутствием и пропаданием звука, а там и решение придумаем.
compicenter
Пришло в ремонт сие чудо, нет звука… клиент сказал что отдавал его на обслуживание и переустановку операционки. После пары дней работы звук пропал… В диспетчере аудио устройств нет. После выключения и 5-ти минутного ожидания, при включении звук есть, в диспетчере Cirrus logic. Через время звук начинает работать через раз и пропадает. После перезапуска из диспетчера Cirrus пропадает. С Live CD также звука нет. Пробовал несколько версий Bios, толку нет.
mutagen2005
Добавлено: 05 сен 2023, 12:37
compicenter Добро пожаловать в клуб Вот и у меня так было, выключишь на несколько минут (у меня вроде 3 минуты было) , включаешь - звук есть, перезагружаешь - звука нет, пока опять не выключишь и не подождешь.
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo, pbls и гости: 10
