Текущее время: 06 июн 2024, 16:37
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 (la-7781p) не включается Добавлено: 06 сен 2022, 21:47 |
Зарегистрирован: 16 июн 2018, 00:58 Наличности на руках: 15.20
Artmax писал(а): А тут что? 3.3в ---------- Добавлено спустя 31 минуту 24 секунды: ---------- Artmax писал(а): +1.8V_RUN +VCC_SA +3.3V_WLAN +3.3V_ALW_PCH +3.3V_LAN +3.3V_M +1.8V_RUN - 0в. На PU300 - нет EN. +VCCSA_P - 0v. На PU600 - нет EN +3.3V_WLAN - 0 Дальше не стал искать, так как Борд не точный и искать их затруднительно. Уже и так видно что нету EN для этих сигналов.
Away
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 (la-7781p) не включается Добавлено: 06 сен 2022, 23:44 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1628 Откуда: 161
romiv2008 писал(а): При подключении к ЛБП - 0.011А. После нажатия кнопки - на 10 секунд 0.024А похоже нет генерации 32к
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 (la-7781p) не включается Добавлено: 07 сен 2022, 01:52 |
Инсульт писал(а): похоже нет генерации 32к Да, Вы правы. Заменил кварц и включается стабильно. Это впервые столкнулся с заменой кварца. Поставил с LA-C771P - 32.768KHZ_12.5PF_Q13FC1350000~D вместо 32.768KHZ_12.5PF_Q13FC1350000 Но теперь другая проблема - ноутбук сам включается где-то через 5 секунд, после завершения роботы через пуск, или отключения с кнопку. Если просто воткнуть блок питания, то не включается. Скажите, это из скорее всего из за несовместимого кварца?
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 (la-7781p) не включается Добавлено: 07 сен 2022, 12:40 |
Инсульт писал(а): Не думаю. Главное он 32.768 остальное не важно. Я ставил даже в другом корпусе пофигу. может прошивку родную вернуть? SIO_PWRBTN# после отключения\автовключения посмотреть бы Утром ситуация с невключением повторилась. Возможно причиной включения стал не сам кварц, а прогрев зоны хаба? К сожалению сейчас нету осциллографа. Прогрел опять его и ноутбук опять включается. По поводу авто включения - вернул родные микросхемы, прошиты родными дампами - не стартует. Прошил дампами с соседнего форума - дальше авто включение. Прошивал обе микросхемы. И здесь может быть виновен хаб. Пробовать реболить?
Away
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 (la-7781p) не включается Добавлено: 07 сен 2022, 13:43 |
arsed писал(а): если все ок отреболить и наблюдать если с пятаками все ок то тоже заработает от прогрева. на углы хаба понажимать если не отреагирует какой то резистор уплыл. и не надо будет хаб снимать.
romiv2008
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 (la-7781p) не включается Добавлено: 07 сен 2022, 13:46 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Он же изначально у вас включался с родными дампами, плата на мех. воздействия реагирует, по-видимому — ударник.
Это странно. Возможно прогер плохо прочитал флешку родную. Первый раз после записи не проходило Сравнение. Скачал новую версию НеоПрограмера и пишет отлично. Но считал старой версией возможно неправильно. ---------- Добавлено спустя 26 минут 27 секунд: ---------- Инсульт писал(а): если с пятаками все ок то тоже заработает от прогрева. на углы хаба понажимать если не отреагирует какой то резистор уплыл. и не надо будет хаб снимать. Ситуация с невключением начала появляться чаще. Что заметил - ситуация всегда как в самом начале, но достаточно прогреть плату примерно до 150 градусов и включается. Сначала нагрел зону мульта - заработало. 5 мин опять не включается. Прогрел район флешек - заработал. Прижатия ХАБА никак не влияет на запуск. Если просто подождать без нагрева - тоже не включится. Отреболил бы хаб, но он не реагирует на прижатия, и странно что нагрев другого конца платы приводит до включения.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 (la-7781p) не включается Добавлено: 08 сен 2022, 19:17 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
romiv2008 писал(а): Отреболил бы хаб, но он не реагирует на прижатия, и странно что нагрев другого конца платы приводит до включения. Стоит отреболить да заодно плата всё прогреется и возможно есть где то сколы по пайке.
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
REM
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6430 (la-7781p) не включается Добавлено: 05 дек 2023, 18:15 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: похоже нет генерации 32к +1... дохлый кварц
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
