Текущее время: 04 июн 2024, 17:08
vitser
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3460 (da0v08mb6d1 rev. D) КЗ по 19 Вольт Добавлено: 22 дек 2023, 15:34 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 80.45
Сообщения: 160 Откуда: Москва
alekcey5303 писал(а): Какое напряжение в этих точках на данный момент ? 19,5 В
JAX
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3460 (da0v08mb6d1 rev. D) КЗ по 19 Вольт Добавлено: 30 янв 2024, 02:05 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
alekcey5303 писал(а): ну возможно сняв первый конденсатор вы увеличили нагрузку на остальные, и они вышли из строя, установите нормальные конденсаторы д хоть с донора только какого нибудь свежего, столько сколько было рассчитано с завода, и попробуйте подать питание снова Это по 19 вольтам то? Там их и так хватает. ТС, судя по тому, что у вас вышло из строя 4 керамики, то возможно был хреновый блок питания, который давал мощные пульсы и выносил керамику, от чего и ушёл и входной ключ, кстати, ключ какой унесло? Первый или второй?
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3460 (da0v08mb6d1 rev. D) КЗ по 19 Вольт Добавлено: 31 янв 2024, 11:03 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Сообщение не в тему vitser писал(а): Дальше пробивает PC141 и следом PC140. После, больше ничего не пробивает. КЗ больше нет. Что делать не пойму. Менять всю группу, собирать бук и заполнять наряд. Было подобное не раз, но с менее приятными интервалами (от недели до пары месяцев и на Compal-e). То ли производитель конденсаторов так "удачно" выбран, то ли что-то ещё
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
