Текущее время: 17 июн 2024, 19:13
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 5491 (LA-F702P) Нет +VCC_CORE и +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 15:31
Поступил аппарат с пробитым хабом по +1.0V_PRIM.
После замены хаба и чистки ME+BG0 получил автостарт с потреблением 0.5А на 5-10секунд и ресет, дальше цикл. На всех дросселях питания присутствуют, кроме VCORE и GT. Сопротивление VCORE=1.9 Ом, GT=3.2 Ом. Есть кратковременные шевеления на флешке при каждой попытке старта.
В качестве референса для измерений, брал схему и борду от LA-F711P - платы практически идентичны, за исключением дискретного видео. Замеры:
NCP81215 (PU1700):
IMVP_VR_ON - 3.3V
VCC - 5V
DRON - 4.78V
PCH_PWROK - 3.3V
CPU_B+ - 13.5V
+VCC_SA, +1.0V_PRIM, +1.0V_VCCST, +1.0V_VCCSTG - 1.05V
+1.0VS_VCCIO - 0.95V
+VCC_SFR_OC - 1.2V
SIO_SLP_S5#, SIO_SLP_S4#, SIO_SLP_S3#, SIO_SLP_S0#, SIO_SLP_A#, SYS_RESET#, PCH_RTCRST#, +3.3V_ALW_PCH - 3.3V
+1.2V_MEM - 1.2V
+1.8V_PRIM - 1.8V
YH1, YE1 - 32кГц
Дросселя по ядру поднимал, отличий в замерах между 4 фазами нет. Менял PU301 - смутило отсутствие PG_+1VALWP, ситуация не изменилась. Этот PG идет в EC через нулевики и к PU501 - на нем есть 3.3V, точнее отследить не выходит - расположение элементов иное. BIOS-а на форуме на эту платформу нет, запросил в соотв. теме - прошивка без результатов.
Подскажите куда копать)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5491 (LA-F702P) Нет +VCC_CORE и +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 17:00
Неисправный хаб, криво собранный BIOS. Чудес ведь не бывает.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5491 (LA-F702P) Нет +VCC_CORE и +VCC_GT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 16:45
Повторный реболл хаба решил проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5491 (LA-F702P) bios dump
в форуме Поиск BIOS
diim90
30 янв 2024, 19:09
osman68i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5491 (LA-F701P) Дамп bios
в форуме Dell
Grizli_saratov
17 авг 2021, 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5491 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Нет изображения
в форуме Dell
ITSivanovo
1950
12 фев 2021, 08:35
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
3918
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4315
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DilanHant и гости: 14
