Текущее время: 03 июн 2024, 02:10
sva2007
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5515 (Cyborg 15v AMD 203099-1) Не видит зарядку Добавлено: 11 фев 2024, 23:47 |
Зарегистрирован: 14 апр 2016, 21:00 Наличности на руках: 83.30
Сообщения: 58 Откуда: Витебск
Powerman писал(а): Какое сопротивление 3 - DC_BAT_OUT? мегаомы. Нашел в цепи DC_BAT_OUT биполярный транзистор с маркировкой S2A (обозначение на боарде PQ4408 выводы 1.PWR_CHG_BP_A 2.PWR_CHG_BP_2 3.PWR_CHG_BP_E). Звонится только один переход как NPN транзистор, по гуглу бьется как CH3906PT PNP- транзистор. Так что это на самом деле?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5515 (Cyborg 15v AMD 203099-1) Не видит зарядку Добавлено: 11 фев 2024, 23:58 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,046.24
Сообщения: 2350 Откуда: Одесса
sva2007 писал(а): маркировкой S2A s2A может такая маркировка, тогда это smbt3906, Вы б фото элемента показали.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5515 (Cyborg 15v AMD 203099-1) Не видит зарядку Добавлено: 12 фев 2024, 11:47 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
sva2007 писал(а): На pc_id полная тишина Смотрите в момент подключения? А по поводу транзистора, если есть сомнения, поищите на плате с такой же маркировкой и измерьте.
sva2007
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5515 (Cyborg 15v AMD 203099-1) Не видит зарядку Добавлено: 13 фев 2024, 00:23 |
Aleksey_56 писал(а): Смотрите в момент подключения? А по поводу транзистора, если есть сомнения, поищите на плате с такой же маркировкой и измерьте. Транзистор оказался целый. Да в момент подключения штекера смотрю сигнал осциллографом не реагирует ни как( Прозвонил заново гнездо зарядки. Замерил сопротивление pc-id снова даже намека нет на утечку. Однако ноутбук от акб работал. Пересмотрел плату под микроскопом ничего подозрительного. Пока мысли кончились( Отложу до завтра.
sva2007
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5515 (Cyborg 15v AMD 203099-1) Не видит зарядку Добавлено: 14 фев 2024, 16:40 |
Powerman писал(а): Какое напряжение/сопротивление на PR4401? PR4482/PR4422 живы? PR4401 звонится, сопротивление 0.1 ома посмотрел под микроскопом на него с обратной стороны выглядит подгоревшим, PR4482 20МОм (в обрыве???), PR4422 50Ком. Прочитал эти выводы идут к датчику тока PWR_CHG_CSIN и PWR_CHG_CSIP но про номинал резисторов ничего не могу найти, даже на боарде нет номиналов( ---------- Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: ---------- Посмотрел для примера даташит на bq24725 там в схеме ACN и ACP вообще собраны без резисторов, получается у меня оба резистора PR4482 и 4422 в обрыве? Там должны стоять нулевички?
Alex.77
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5515 (Cyborg 15v AMD 203099-1) Не видит зарядку Добавлено: 14 фев 2024, 18:43 |
Зарегистрирован: 14 мар 2023, 17:31 Наличности на руках: 232.13
Сообщения: 112 Откуда: RB
sva2007 писал(а): Там должны стоять нулевички? 2,2 ома и сопротивление, относительно земли, замерьте.
