Dell precision Mb:La-c011p Проблема такая - принесли ноут при нажатий на кнопку включения загорается лампочка на кнопке и не включался , прошил БИОС завелся ,отдали клиенту по пользовался недели 2 и вернулся теперь при нажатии на кнопку вообще ни какой реакций . Прошил БИОС завелся , проработал 2 дня и тоже самое . Сбросил батарейку БИОСа и опять завелся , работает 2 дня и непонятная ситуация когда садится батарейка больше не включается . Сталкивался кто-нибудь с таким проблемой ? Кварц менял . В системе БИОС обновляется с 2 раза .
dimademon
Заголовок сообщения: Re: M3800 (la-c011p) не включается
Люди вы где ? Может еще какие-то данные нужны ? Если честно я грешу на мульт . Может у кого есть схема ? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ---------- Видимо ни кто не сталкивался с такими проблемами ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
dimademon
прокатал мульт kb9012bf a4 и вообще перестал включатся . На месте не нашел с ревизией a4 есть только a3 сижу думаю пробовать ставить и шить (не нашел инфы в нете не про A4 ни про A3) . Попробую отпишусь
Serg_Ca
Добавлено: 27 фев 2024, 14:01
Зарегистрирован: 03 авг 2023, 18:49 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 16 Откуда: Russia
В общем я решил вопрос . Снял мульт перекатал шары , посадил обратно повторно прошил и ноут заработал в нормальном режиме , Добавлю изначальная проблема была : Ноут работал нормально 2-3 дня потом не стартовал либо если батарея разряжалась ноут уходил в спящий режим и больше не просыпался , еще были моменты когда кулер заводился а мышка замерзала на пару секунд потом кулер останавливался и все работало дальше . Вопрос решён тему закрываю . ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin и гости: 7
