Текущее время: 02 июн 2024, 12:13
miher-elek
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7720 (Quanta R09 (DA0R09MB6H1)) Не заряжает, зарядка не определяется [РЕШЕНО] Добавлено: 08 фев 2024, 21:06 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:30 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 10 Откуда: Россия
Товарищ купил на авите, попросил помочь. От зарядки ноут работает, но т.к. определяется как "ac adapter unknown", то соответственно не заряжает и проц работает на частоте 1,2 ГГц, вместо 2,4. Прежде разобрал зарядку, мало ли что за "типа оригинал" там. На плате, как положено - епром dallas ds2510 . Понятно, что дело в ноуте. Стал проверять цепь от иглы разъема до мульта - все в норме (q35 и q32 живые). На q32 на стоке и истоке 3,3 В. Осцил показывает импульсы размером несколько десятков мВ. На выключенном ноуте померил сопротивление на землю ногу мульта, куда приходит исток q32 через резюк 33 Ом - 62 Ом. Это значит - мультиконтроллер под замену? Какое там должно быть сопротивление?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (Quanta R09 (DA0R09MB6H1)) Не заряжает, зарядка не определяется Добавлено: 09 фев 2024, 00:16 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
miher-elek писал(а): Т.е. сопротивление 62 Ом именно со стороны хаба. хана ему.
miher-elek
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (Quanta R09 (DA0R09MB6H1)) Не заряжает, зарядка не определяется Добавлено: 09 фев 2024, 10:22 |
Costabrava писал(а): хана ему. Так в остальном всё работает.10 винда функционирует. В аиде стресс тест крутит и видяха 650-я бублик. Усб порты работают, клава, тач, вай-фай с блютусами, вентиль меняет обороты от темпы. Единственно проц на 1,2 ГГц и заряда нет. Какое всё же на 36 выводе сопротивление должно быть у ite8518?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (Quanta R09 (DA0R09MB6H1)) Не заряжает, зарядка не определяется Добавлено: 09 фев 2024, 10:29 |
miher-elek писал(а): 62 Ом именно со стороны хаба. не хабу, конечно же, а мульту.
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (Quanta R09 (DA0R09MB6H1)) Не заряжает, зарядка не определяется Добавлено: 13 фев 2024, 19:57 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
miher-elek писал(а): Это значит - мультиконтроллер под замену низкая сопротивления
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (Quanta R09 (DA0R09MB6H1)) Не заряжает, зарядка не определяется Добавлено: 05 мар 2024, 03:24 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 233.36
Сообщения: 132 Откуда: Warszaw
miher-elek писал(а): Прежде разобрал зарядку, мало ли что за "типа оригинал" там. На плате, как положено - епром dallas ds2510 . Понятно, что дело в ноуте. Так может всё-таки проблеме в бп? Другой, только ориг. подключали?
miher-elek
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (Quanta R09 (DA0R09MB6H1)) Не заряжает, зарядка не определяется Добавлено: 07 мар 2024, 23:18 |
alextkach писал(а): Другой, только ориг. подключали? Да где же его взять то? И главное понять, что он ориг? Тут скорее комплект из ноута и зарядки нужен )) Вместо полевика ещё вначале ставил перемычку(сток-исток) После праздников попробую прошить биос.
miher-elek
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (Quanta R09 (DA0R09MB6H1)) Не заряжает, зарядка не определяется Добавлено: 24 мар 2024, 12:38 |
Долго ноут лежал, надеялся найти зарядку ориг. В результате: случайно, при выключенном ноуте и подключенной зарядке, передернул батарею - определился адаптер, как ни в чём не бывало. Проц стал в норме(турбо до 3.1), но батарею не заряжает(10 mW по Аиде), т.к. видимо залочена(6,68 В по Аиде), хотя видит её и определяет. После нескольких экспериментов, снова адаптер не определяется - шо за хрень!
