Текущее время: 14 июн 2024, 15:52
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (Quanta FX2 ) Сразу после включения уходит в защиту Добавлено: 12 авг 2013, 19:14 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Deminion писал(а): кто поделиться частью схемы ...тык... первая ссылка Что на PU5? Свои 3.3 и 5 выдаёт? Процессор, север.. так, по статистике. 10 Ом на питании как проца, так и севера не удивляют
Deminion
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (Quanta FX2 ) Сразу после включения уходит в защиту Добавлено: 13 авг 2013, 01:04 |
Зарегистрирован: 12 авг 2013, 10:07 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 6 Откуда: Великий Новгород
m_sanya писал(а): Без оперативы тоже самое ? Без оперативы тоже самое, планки менял - безрезультатно. Завтра на работе проверю питания еще раз. Утром отпишусь
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (Quanta FX2 ) Сразу после включения уходит в защиту Добавлено: 13 авг 2013, 03:17 |
Deminion писал(а): Без оперативы тоже самое Контроллер памяти в проце.. Или, что вероятнее, PowerGood-ы не все поднимаются. На память устойчиво моргает ошибку, так что не совсем то. Ещё сеть, карточник... BIOS по делу шить не часто приходилось. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 13 секунд: ---------- Курим.. от братского китайского народа
Deminion
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (Quanta FX2 ) Сразу после включения уходит в защиту Добавлено: 13 авг 2013, 09:21 |
Sergej писал(а): Deminion писал(а): Без оперативы тоже самое Контроллер памяти в проце.. Или, что вероятнее, PowerGood-ы не все поднимаются. На память устойчиво моргает ошибку, так что не совсем то. Ещё сеть, карточник... BIOS по делу шить не часто приходилось. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 13 секунд: ---------- Курим.. от братского китайского народа Спасибо, сейчас буду проверять. Если что найду, отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 15 секунд: ---------- 2) S5_ON U18PIN27 PR83. U18PIN27 на плате не нашел. PR83 - 0.0045V. Может есть у кого схема расположения элементов? Глаза можно сломать пока ищешь их. p.s Может проблема в ревизии ? тут REV D.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (Quanta FX2 ) Сразу после включения уходит в защиту Добавлено: 14 авг 2013, 23:46 |
Deminion, мульт - микра размером почти с интеловский ЮХ? что-то не то.. поройтесь по платформе тут, вдруг.. http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=64174 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Без мульта включать бесполезно.. от ЛБП подать 19.5 на вход, для этой платформы достаточно.. а в чём проблема починить?
