Текущее время: 21 сен 2024, 02:18
SNARTS
Заголовок сообщения: Re: PP37L (vostro A860) проблема с инвертором дисплея Добавлено: 23 май 2014, 09:22 |
Зарегистрирован: 21 янв 2014, 23:08 Наличности на руках: 90.22
Сообщения: 60 Откуда: Чебоксары
вот именно такого инвертора нет есть только другие виды инверторов ,но мне кажется они не подойдут , (скажите пожалуйста они взаимозаменяемы или разные бывают ) и скажите пожалуйста какие измерения сделать
Вот еще в инете нарыл что у них часто такая проблема, вот дословно что пишут (Привет всем ! Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Имеется два ноута, Dell latitude D600 и D400. У обоих одинаковая проблема, втыкешь зарядку и происходит кз, короче индикатор на зарядке тут же гаснет. Меряю кз на самом разъёме питания ноута, где подается 19вольт - кз нет. Зарядка в поряде точно. На плате, около входа питания, визуально всё ок. Входная обвязка, мосфеты, диоды - всё цело. По каким причинам, и что случилось - не понятно. Центральную жилу на +19 не коротили. Имеется ещё несколько таких D600, с этим же косяком. Вообщем походу болезнь. Если кто лечил такое - отзовитесь. Спасибо !)
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: PP37L (vostro A860) проблема с инвертором дисплея Добавлено: 23 май 2014, 15:51 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
SNARTS писал(а): вот именно такого инвертора нет есть только другие виды инверторов ,но мне кажется они не подойдут Сделайте фото инвертора, что бы вам помогли с распиновкой. У некоторых Dell инверторы с импульсным управлением , с другого ноута может не подойти. SNARTS писал(а): У обоих одинаковая проблема, втыкешь зарядку и происходит кз, короче индикатор на зарядке тут же гаснет. Что касается этой неисправности, похоже на КЗ во вторичных цепях, возможно из-за керамики, в вашем случае может быть и в другом, запитайте ноут от ЛБП.
