Текущее время: 04 июн 2024, 11:32
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell vostro a860 (DA0VM9MB60) После замены матрицы висит на старте Добавлено: 28 май 2014, 02:49 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Joyrik писал(а): После замены матрицы с лампы не LED с , ноутбук запускается на черном фоне выдает следующее сообщение, IntelGM965/PM965/GL960 PCI ускоренного SVGA BIOS Номер сборки: 1588 ПК 14.34 01/24/2008 14:38:24 ДЕКОМПИЛЯЦИЮ ИЛИ ДИЗАССЕМБЛИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО А старую матрёшку воткнуть, что будет? Конечно, как уже написано, EDID может влиять - но таких косяков не видел из-за матрицы. И сообщение об ошибке лучше на английском писать, гуглоперевод он такой перевод.. BIOS шился? Если да, то каким дампом? Матрицу при снятом аккумуляторе и отключённом БП меняли?
Заголовок сообщения: Re: dell vostro a860 (DA0VM9MB60) После замены матрицы висит на старте Добавлено: 28 май 2014, 08:03 |
Sergej При неправильном подключении переходника и плату попалить можно. Шлейф лучше отключить, хотя возможно уже поздно.
Joyrik
Заголовок сообщения: Re: dell vostro a860 (DA0VM9MB60) После замены матрицы висит на старте Добавлено: 29 май 2014, 10:33 |
Сообщения: 13 Откуда: Ростов на Дону
Bios не шился, матрица была разбита,предыдущий мастер как то менял с батареей в ноуте. Меняли на Led с переходником но без сборки корпуса все работало и ос даже загрузилась. после сборки он помер. Sergej писал(а): И сообщение об ошибке лучше на английском писать, гуглоперевод он такой перевод.. IntelGM965/PM965/GL960 PCI Accelerated SVGA BIOS Build Number: 1588 PC 14.34 01/24/2008 14:38:24 DECOMPILATION OR DISASSEMBLY PROHIBITED Copyright 2000-2003 Intel Corp. All Rights Reserved.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: dell vostro a860 (DA0VM9MB60) После замены матрицы висит на старте Добавлено: 29 май 2014, 11:55 |
Joyrik писал(а): Подскажите что и как мы можем увидеть, схему не нашли информации тоже толком нет Не искали, будьте честнымиBIOS, мульт, север.. как-то в такой последовательности. Сопротивление по LVDS сравните для самоуспокоения.
