Текущее время: 04 июн 2024, 13:51
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: Dell 5721 (Compal LA-9102P Rev 1.0) Не включается, короткие звуковые сигналы Добавлено: 25 июн 2014, 12:34 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:09 Наличности на руках: 33.03
Сообщения: 84 Откуда: Khmelnickiy
kaliyan писал(а): Оперативку другую подкидывали? Питание на ней есть? Да подкинул, и питание есть без оперативки 2 коротких сигнала
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell 5721 (Compal LA-9102P Rev 1.0) Не включается, короткие звуковые сигналы Добавлено: 25 июн 2014, 14:47 |
Сначала изучили бы что такое "Dell 4 beep error" в гугле например.
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: Dell 5721 (Compal LA-9102P Rev 1.0) Не включается, короткие звуковые сигналы Добавлено: 26 июн 2014, 13:37 |
MSF113 писал(а): Сначала изучили бы что такое "Dell 4 beep error" в гугле например. Да я ето изучил - ошибка чтения\записи RAM oleg1907 писал(а): Грешу на SLJ8E BD82HM76, или я тороплюсь с высновками. greenpill писал(а): Проверьте ьатарейку CMOS, подкиньте процессор Проц впаянный на плату, батая менялась, биос шился. Может есть у кого другой 100% рабочий дамп биоса и ЕС чтоб залить на новые флешки viewtopic.php?f=41&t=21564 отсюда не могу скачать Такая же поломка viewtopic.php?t=14982&p=123698
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell 5721 (Compal LA-9102P Rev 1.0) Не включается, короткие звуковые сигналы Добавлено: 26 июн 2014, 15:19 |
И все ли напряжения на памяти проверили?
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: Dell 5721 (Compal LA-9102P Rev 1.0) Не включается, короткие звуковые сигналы Добавлено: 07 июл 2014, 16:19 |
MSF113 писал(а): И все ли напряжения на памяти проверили? Проверил все. Дело было в проце прогрел работает час и снова то же, отдал без ремонта
