Текущее время: 07 июн 2024, 12:50
master-hand
Заголовок сообщения: dell pp28l ( 48.4ц101.02m ) не заряжает АКБ Добавлено: 25 авг 2014, 14:00 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
Здравствуйте господа! ноут изначально был залит и не включался, все сгоревшие резисторы и кондеры поменял все начило работать давать изо и клава начала тоже стабильно работать! но АКБ не заряжается... платформа 48.4ц101.02m bt+ нету ad+19v вроде она должна снижаться когда акб подключен чтобы было понятно кусок схемы Вложение: u37.jpg (ЗУ проверено) (чаржер заменен) помогите советом...
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: dell pp28l ( 48.4ц101.02m ) не заряжает АКБ Добавлено: 25 авг 2014, 14:32 |
Евгений18 писал(а): А биос показывает мощность зарядки? не АКБ не видит вообщем но через ЛБП заряжал и он работал с ним и на другой ноут ставил.. а именно в этой плате не заряжает.. одно заметил как начинаю подключать ЗУ в начале появляется В+ и начинает спадать...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dell pp28l ( 48.4ц101.02m ) не заряжает АКБ Добавлено: 25 авг 2014, 14:35 |
master-handБыл задан конкретный вопрос: Евгений18 писал(а): А биос показывает мощность зарядки? Чего тупить то? В BIOS зайти не умеешь?
master-hand
Заголовок сообщения: Re: dell pp28l ( 48.4ц101.02m ) не заряжает АКБ Добавлено: 25 авг 2014, 15:12 |
MSF113 писал(а): master-handБыл задан конкретный вопрос: Евгений18 писал(а): А биос показывает мощность зарядки? Чего тупить то? В BIOS зайти не умеешь? зачем так грубо! я же говорю что не видит АКБ вот что пишет в биосе в разделе battery health the system cannot communicate with this battary если я не в том разделе смотрел извиняюсь скажите в каком разделе дается данные...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dell pp28l ( 48.4ц101.02m ) не заряжает АКБ Добавлено: 25 авг 2014, 15:20 |
Так по хорошему не понимаете, может хоть так дойдет? Не дошло...
В BIOS надо найти строку со строкой Adapter. Там или XX Watt написано или Unknown. Пока Dell не увидит родной БП про батарею можно забыть.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: dell pp28l ( 48.4ц101.02m ) не заряжает АКБ Добавлено: 25 авг 2014, 15:28 |
MSF113 писал(а): Так по хорошему не понимаете, может хоть так дойдет? Не дошло...
В BIOS надо найти строку со строкой Adapter. Там или XX Watt написано или Unknown. Пока Dell не увидит родной БП про батарею можно забыть. просто в этом разделе говориться про адаптер... да тама написано adapter = Unknown device installed ЗУ родной! попробую через другой адаптер, должны принести сегодня ночью (мой).... но в своем зу на игле питания есть.... через лбп я дал 12 на акб и он 4 раза мигает оранжевым и 1 раз синим
Последний раз редактировалось master-hand 25 авг 2014, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dell pp28l ( 48.4ц101.02m ) не заряжает АКБ Добавлено: 25 авг 2014, 15:53 |
master-hand Опять 25! Это Dell. Какое напряжение? Зачем? Там обмен по последовательной шине должен присутствовать. А ноут был залитый. Вперед - искать. Есть обмен или нет.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: dell pp28l ( 48.4ц101.02m ) не заряжает АКБ Добавлено: 11 сен 2014, 16:33 |
MSF113 писал(а): master-hand Опять 25! Это Dell. Какое напряжение? Зачем? Там обмен по последовательной шине должен присутствовать. А ноут был залитый. Вперед - искать. Есть обмен или нет. извиняюсь долго не писал вот последний осмотр но я не проблемы, сгоревшие детали от окиси поменял по номиналом указа ной в схеме(r133, c313,c323), вот измерил! тишина с u44 и 42 они не открываются ACIN-2.2v DCIN-19v ACOK-3.3v u50- открывается обоих сторонах 19v вот измерения на разьеме акб 1-0в 2-0в 3-1в 4-0в 5-0в 6-3.3в 7-3.3в но пока не могу найти что мешает для зарядки акб! В setup всеравно говорит что не известный адаптер хоть и ставил другую
