Текущее время: 04 июн 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 13 (6050A2307401 revA02) Не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 09:37
Принесли ноутбук с проблемой не видит жесткий диск.
После прозвонки шлейфа было решено пропаять разъёмы соединяющие этот шлейф как как не было контакта.
Жесткий так и не увидел.
Заменили юг AM82801IUX (не помогло)
Подскажите пожалуйста в каком направлении искать неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 13 (6050A2307401 revA02) Не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 15:35
Контроллер питания ЖД рабочий? Пробовали подключать винт к другим компам для диагностики дабы выявить, живой он сам или просто питания нет?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 15:49
Винчестер живой ни единого Bed сектора.Пробовал так же несколько других подключать.Результат один и тот же
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 16:38
Проверьте контроллер питания HDD, на МП он зачастую расположен вблизи SATA разъема.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 18:47
Тут sata разъём находиться на отдельной платке на которой только аудио кодек.
А по схеме сигналы RX и TX идут прямо в юг.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 16:28
Принесли с той же проблемой, прозвонил шлейф, оказались разорваными 3 последних дорожки, по схеме сигналы Tx SATA, замена шлейфа помогла.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 13 (6050A2307401-MB-A02) дамп биоса
в форуме Dell
firefix12
16 июн 2018, 06:23
vasap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7450 ZBU10 LA-A961P Rev:1.0 Не видит жёсткий диск/ssd
в форуме Dell
IgorGorod
15 янв 2020, 16:32
IgorGorod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vosro 13 (6050a2307401-mb-a02 ) nodisplay
в форуме Dell
kjayachandran4
19 окт 2015, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Комп не видит внешний жёсткий диск
Чальчухтотолин
22
9086
02 дек 2016, 19:09
boomyk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52s (k53sd rev. 6.0) Не видит жёсткий диск и dvd-rom.
Kardan
14
10004
02 окт 2014, 19:42
bupc1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
