Текущее время: 29 май 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5520 (la-8241p) не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 10:18
Всем привет.
Предистория: Принесли в ремонт Dell Inspiron 5520. Где-то уже был в ремонте до этого. Зарядка расковыреная. Клиент говорит что в зарядку ремонтировали. После этого ноут не ключается (возможно совпадение). Зарядка тоже дохлая (не держит нагрузку).
Измерения: С рабочей зарядкой на B+ напряжение от 0V до 0,5V (напряжение не скачет. бывает разным если отключить и подключить зарядку)
ШИМ зарядки BQ24747: DCIN - 20V, ACIN - 2.8V, VREF - 3.3V, CE - 3.3V, ACOK - 3.3V, VDDSMB - 0V, VICM - 0V.
Подскажите направление поиска. Куда рыть.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (la-8241p) не включается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 15:25
В первую очередь проверить, нет ли просадки по линии B+ (относительно массы сопротивление померьте).
Если все нормально, смотреть в сторону чарджера и его ключей.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5520 (la-8241p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 15:52
Проблема оказалась в чарджере
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 5520 (LA-8241P) Не включается
в форуме Dell
d9thc31
28 фев 2020, 08:18
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
в форуме Dell
votalif
16 дек 2014, 20:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5520 (La-8241p rev:1.0) 8 гудков
в форуме Dell
darkas
6007
21 апр 2015, 13:08
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15R 5520 (LA-8241P) Mosfet ВСЕГДА сжечь , burn
Dimension
16 авг 2015, 11:58
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5520 (LA-8241P rev1) Помощь у переделке у UMA
в форуме Dell
desertearch
31 июл 2016, 00:44
desertearch Перейти к последнему сообщению
