Текущее время: 01 ноя 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: Dell studio 1535 (pp33l) не включается матрица
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 13:06
Не включился дисплей при очередном запуске, но ноутбук запустился как обычно, внешний монитор при подключении через VGA картинку показывает. Подключал другую матрицу, менял шлейф, но матрица не заводится. Потом заметил что через несколько перезагрузок(4, 7, 10, 15) матрица запускается и работает исправно до выключения( перезагрузки) ноутбука, но потом сколько не перезагружал не включается и всё. О чем говорит данная ситуация?
 Заголовок сообщения: Re: Dell studio 1535 (pp33l) не включается матрица
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 13:11
может дело в прошивка ноутбука или матрица
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 13:19
bios обновлял, подключал родную разбитую (там половина экрана показывает картинку) матрицу, но ничего.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Или про прошивку ноутбука это не про bios?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 19:56
Значит ли это, что новая матрица не перешита под Dell?
С неродным EDID могут быть любые чудеса. viewtopic.php?f=41&t=6437
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 14:13
С не родной матрицей чуть больше года работал, всё ок было.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 19:07
если там видео не от интеля, то пора менять видео чип . :-)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 12:49
update the bios first ,if no display matrix ,check matrix
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 20:34
биос перепрошивал или речь идет о прошивке матрици
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 00:11
На Dell матрицу нужно прошивать всегда при замене. Но что то подсказывает что это не Ваш случай.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 15:57
Была аналогичная ситуация. Была виновата камера - блокировала запуск по USB.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 09:51
Шлейф камеры отключал, не помогло...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Studio 1535 PP33L (da0fm6mb8d0) 216-0707001 на 216-0707011
в форуме Dell
krugliy
12
4984
22 мар 2016, 22:24
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL studio 1536 (PP33L).) Не включается.
в форуме Dell
mechnn
5277
30 апр 2016, 18:54
mechnn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell studio 1537 (PP33L) (Quanta FM7 rev D PWB T0126 rev A00) Нужен биос
в форуме Dell
Victor_2
3334
02 дек 2014, 17:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1537 (PP33L) (DA0FM7MB8D0) Проблемы с переходом на only UMA
в форуме Dell
maxe-101
28 мар 2018, 19:06
borodinv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1535 (DAFM6BMB6D0 REV: D) Не включается
в форуме Dell
djtorian
2229
26 май 2017, 15:39
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: egyeprom и гости: 24
