Текущее время: 23 май 2024, 12:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
fox2trot
Заголовок сообщения: M5030 (DJ2 AMD UMA) Не работает вентилятор. Добавлено: 03 май 2015, 20:10 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
При старте запускается на пару секунд и выключается. Больше запуска нет. EMC2102 менялась. Микросхема исправная. Старая подкинута на другой бук, работает. Биос перешит, обвязка проверена, обмен с мультом идет, датчики обрабатываются. Иногда при касании конденсаторов в цепи датчиков вентилятор включается и если не убирать щуп, выходит на максимальные обороты, после этого EMC2102 отрубает бук. Т.е. наводка щупом симулирует перегрев. Однако, при всем этом, на обычный нагрев никакой реакции. Нет запуска вентилятора хоть тресни. Причем, есть две платы и на обоих одинаково. Да, вентилятор рабочий. Тахометр выдает что положено. Платы не заливались. Кто сталкивался с подобным ?
