Текущее время: 23 май 2024, 11:44
 Заголовок сообщения: DELL Latitude E6400 (Compal) Дефект LCD?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 21:38
DELL Latitude E6400, LCD LP141WX5(TL)(C1) с WLED подсветкой. В нижней части LCD затемнения, как будто бы подсветка местами затемнена. Это дефект подсветки? Можно исправить или нужно менять LCD?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude E6400 (Compal) Дефект LCD?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 22:19
Кабель от модуля подсветки к диодам отживает своё, пока одна группа не работает.
Прямые руки + МГТФ - или менять дисплей, только где брать и сколько стоит оригинал, не спрашивайте.
Как вариант, можно приколхозить от Latitude D620/D630 с инвертором - это если установлен WXGA дисплей
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Дисплей WXGA. Ценник Изображение
http://www.laptopscreen.com/German/scre ... P141WX5(TL)(C1)/ - ссылку полностью копируйте, вместе с (C1)..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 23:20
Спасибо за ответ.
Где брать и цену - знаю :)
Прошу прощения, я тут варюсь в собственном соку и еще не совсем ориентируюсь в терминах, но понял так: 1 - модуль подсветки, 2 - кабель. Так?
Интересно, а какова природа дефекта ("отживающего свое кабеля")? Кабель же никто постоянно не гнет, он не прогорает (думаю напряжение на нем маленькое), это же не CCFL где напряжения большие.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 02:42
Ломается в том месте, где кабель (№ 2) загибается под рамку собственно дисплея. В редком случае не припаян разъём.
Причём этот кабель ломается как в Dell, так и в Lenovo T410 - конструктора, кормильцы..
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 08:52
Ясно. Спасибо!
А вот такие "ремкомплекты" никто не использовал? Стоит или МГТФ дешево и сердито?
http://www.ebay.com/itm/291006963372?_t ... EBIDX%3AIT
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 11:53
Пара штук до сих пор в столе валяется, не пригодились ... не по точной модели дисплея искал - сам виноват :-):
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
и именно эта лента не подойдёт, кабель близко к краю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E6400 ( la-3801p) Эффект послесвечения или дефект матрицы?
в форуме Dell
diagnoz
1960
03 янв 2017, 15:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL LATITUDE (LA-3805P) E6400 BIOS+EC
в форуме Dell
mafioso3
09 июл 2014, 21:11
mafioso3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6400 (LA-3806P, rev 1.0) запаролен
в форуме Dell
Ciber SLasH
3589
07 апр 2015, 19:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude e6400 (la-3801p) нужен дамп
в форуме Dell
svinnn
27 авг 2015, 12:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude E6400 (jbl01 la-3806p rev 2.0) Не включается
в форуме Dell
tpolb21
3402
27 июл 2016, 13:17
Сейчас этот форум просматривают: Algol_remont, Ruslan-kam, Зайдуллин Эмиль и гости: 10
