Текущее время: 17 июн 2024, 03:26
sins
Заголовок сообщения: Dell inspirion N7010 (Quanta UM9B Discrete) не включается вентилятор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2015, 14:20 |
Зарегистрирован: 28 май 2012, 22:48 Наличности на руках: 133.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 65 Откуда: Минск
Ноутбук стал периодически выключаться от перегрева. Хозяин принес его в ремонт, была произведена чистка системы охлаждения, заменена прокладка на видеочипе, ноутбук был поставлен на тест. Вентилятор вращался. Прошел тест процессора AIDA, температура 80. Прошел тест видео "бубликом", температура видеочипа 70, затем был запущен 3DMark для, так сказать, комплексного тестирования. После 15 минут работы остановился вентилятор. Что теперь:
Не поступает FAN1_DA с мульта на контроллер вентилятора G990P11U. Если подать через резистор 100к туда 3.3в, то вентилятор вращается.
Был прошит биос, (правда, утилиткой с официального сайта, а не дампы программатором), заменен мульт. Не помогло. Пока мыслей больше нет. Смущает сопротивление между 79 ногой мульта (FAN1_DA) и корпусом - 130 Ом. Но, поскольку у обоих мультов так, то, видимо, это нормально.
Разве что прошить флеши...
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion N7010 (Quanta UM9B Discrete) не включается вентилятор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2015, 15:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Если смотреть по схеме, то FAN1_DA вообще не учавствует в данном процессе - резистор R87 не установлен. А управляется по сигналу FAN1_PWM с 28 ноги ITE8502E. А регулировать должен в соответствии с информацией от термодатчика (U15), передаваемой по SMBus.
