Текущее время: 11 июн 2024, 02:47
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) KB9012QF
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 11:19
Пришла из китая партия мультов KB9012QF. Заменил сгоревший мульт на Compal LA-9104P, попытался прошить - выдавал ошибку. Поставил другой. Перед тем как програмировать - запустил blank check. Дал ошибку, запустил чтение данных - считал кучу инфы из нового мульта. Стереть и записать не удается.
Подскажите, в новых KB9012QF должно быть записано что-то, или их дамп (в новых) должен быть чистым?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) KB9012QF
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 11:46
По идее - должны быть чистыми. На практике, взятые в Рекомбе, содержали в себе какую-то прошивку. Но стирались и записывал то, что мне было надо, без проблем.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 11:53
romica
Вы бы датакоды и полную маркировку подозрительных чипов писали... :smu:sche_nie:
Это может спасти кому нибудь кучу времени.
И, кстати, чем пишете?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 12:04
К сожалению стереть не удается. Поменял три чипа, во всех инфа разная и не один не пишется.
Буду решать проблему с поставщиком. Спасибо за ответ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3521 (LA-9104p) Cannot Flash KB9012QF
в форуме Dell
kandyan
20 дек 2014, 04:35
mr2000jp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981p) Можно ли заменить мульт kb9012qf a4 вместо kb9012qf a3
Dastan369
24 апр 2017, 18:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) Нет питания 19 В
в форуме Dell
resafe
08 окт 2019, 11:55
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Номиналы резисторов
в форуме Dell
sannvladd
01 дек 2015, 05:04
sannvladd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-2349 (Compal LA-9104P ) BIOS
в форуме Dell
valeron778
19 янв 2016, 15:13
valeron778 Перейти к последнему сообщению
