Текущее время: 11 июн 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) После залития, нет инита
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015, 19:58
Доброе время суток!
Долго уже мучаюсь с данным ноутом, посему опишу проблему с самого начала -
Ноут Dell 7720, мать DA0R09MB6H1 Rev H, мульт IT8518E 1238-HXS, после залития в районе шима дежурки, не было сигнала ALW_ON, тактильно "мульт кипел", после замены мульта не было +15V_ALW, но при нажатии кнопки вкл., светился светодиод включения, после замены TPS51125ARGER, дежурки +3V_ALW, +5V_ALW, +15V_ALW, присутствуют, но после нажатия кн. включения в такт с нажатием моргает светодиод включения и заряда и тухнет...
__________________________________
Выяснил, засажен +3.3V_RUN, при подаче от ЛБП потребление 2А и нагревается BD82HM77 slj8c, похоже хабу кранты...
...нет, ошибся, прибило U18 U18RTS5179G (чип картридера), после ампутации U18, +3.3V_RUN появилось, ноут стартует, все напряжения есть, процессор и видеочип нагреваются, генерация на хабе присутствует, на флешке жизнь есть, но нет инициализации.
Bios переливал, все по прежнему, вернул родную прошивку
Сигналы LPC выведены на разъем WLAN J6, отсутствующую резистивную сборку R465-R469 "восполнил" перемычками - китайская универсальная посткарта показывает "00", снова в тупике, пните в нужную сторону...
эмм, упустил, не распаял с обратной стороны R315, R316, после распайки все равно на посткарте "00" :-(
Да, не указал, процессор проверял на другой МБ - рабочий...
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 55 секунд: ----------
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Вычитал на форуме, что существует проблема с видеокартами и версиями биос на даном ноуте, залил прошивку "Inspiron 7720 ClearME HM77 for test", все по прежнему, подключил кулер и динамики, кулер крутит на максимальных оборотах, в динамике 4-ре пика...
---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ----------
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
Akir1 писал(а):
Доброе время суток!
4 ре пика - Ошибка чтения/ записи ОЗУ.
Выдернул планки 2 пика Не обнаружено ОЗУ
Вставил одну, изо появилось, вставил вторую, так же все ОК!
(хотя планки на каком то этапе уже передергивал).
На посткарте по прежнему "00" :de_vil: (подводят она меня часто).
P.S.Сорри, за много букв.
P.P.S.Как не удобно, что а данном форуме нет редактирования сообщений, получилась поэма целая...
 Заголовок сообщения: Re: 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) После залития, нет инита  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 20:04
...ну и геморный ноут :sh_ok:
Прибило Дежурку, мульт, чип картридера, сетевуху, 2 шт. контроллера USB 3.0, остаются проблемы со скоростью работы вентилятора, сначала грешил на ME регион ( т.к. сначала шил биос), но он 99% не причем (перепробовал разные варианты) ноут работает нормально (не отрубается) и корректно определяет температуру нагрева, но обороты на максимуме...
Рядом с умершей дежуркой (не подалеку), находятся драйвер управления работой вентилятора U14 G990P11U
G990P11U и чип U16 EMC1422-1-ACZL-TR связанный с отслеживанием температуры...
Эпопея закончилась положительно :-): :)
Первоначально микросхему EMC1422-1-ACZL-TR не нашел, так как сроки затянулись, собрал ноут, отдал клиенту и поручил самостоятельно искать, он нашел на ебее, после замены нормальная работа кулера восстановилась...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4288
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Просьба почистить МЕ регион
в форуме Dell
Akir1
3028
11 окт 2015, 12:58
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7720-6167 (DA0R09MB6H1 REV H) Не работает дискретное видео
в форуме Dell
mishka007-84
4596
09 окт 2015, 16:05
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 Rev H) Не включается.
в форуме Dell
Jobstick
16
6190
26 фев 2016, 12:21
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) маркировка мосфета
в форуме Dell
pbls
10 апр 2019, 13:31
pbls Перейти к последнему сообщению
