Текущее время: 23 май 2024, 17:15
oleg_s.
Заголовок сообщения: DELL Latitude XT2 (Wistron) Проблемы с батареей Добавлено: 10 ноя 2015, 13:19 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 22:12 Наличности на руках: 46.19
Сообщения: 39 Откуда: nr. Moscow
Не уверен относительно Платформы, но скорее всего она не имеет значения.
Помогите, пожалуйста, разгадать загадку. Имеется ноутбук DELL Latitude XT2. К нему вроде бы должна подходить батарея PU536. Беру, не подходит. BIOS рапортует – Nott a DELLL Battery. Загружаю ноутбук, в панели задач вижу сообщение - Батарея подключена, но не заряжается. Тест AIDA видит батарейку и даже сообщает степень изношенности – 30%. Подключаю эту батарейку к DELL XT – он ее опознает как родную и заряжает. Т.е. батарея исправна. Беру другую батарею, тоже PU536, и ее XT2 опознает как родную и заряжает!
В чем секрет? Почему одну батарею PU536 XT2 опознает, а другую нет?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude XT2 (Wistron) Проблемы с батареей Добавлено: 12 ноя 2015, 01:38 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
oleg_s. писал(а): В чем секрет? Почему одну батарею PU536 XT2 опознает, а другую нет? Возможно, что у двух одинаковых батарей (не факт, что они одинаковые внутри) Распиновка немного разная, и для одного ноутбука это критично, а для другого нет. Там есть некоторые сигналы общения с мультом SMB, возможно там несовпадение. Чтобы понять, нужно разбирать батареи и мерить сигналы иначе никак, только догадываться, тем более платформу вы вообще не указали.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude XT2 (Wistron) Проблемы с батареей Добавлено: 12 ноя 2015, 10:38 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
oleg_s. писал(а): DELL Latitude XT2. К нему вроде бы должна подходить батарея PU536. Беру, не подходит. BIOS рапортует – Nott a DELLL Battery.
В чем секрет? Секрет, скорее всего, в китайской батарейке, прошитой абы как..., как они их прошивают - только они же и могут сказать. Встречалось не раз и на разных платформах, крайний раз буквально вчера на XPS L702X, оригинал (97% износ, недержание) работает, а кЕтай -
oleg_s.
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude XT2 (Wistron) Проблемы с батареей Добавлено: 12 ноя 2015, 14:08 |
Sergej писал(а): Секрет, скорее всего, в китайской батарейке, прошитой абы как... Сергей, в том-то и дело, что батарея похожа на оригинальную. ХТ опознает как родную, а ХТ2 - нет, хотя AIDA под XT2 ее видит, процент износа видит (в наличии три ХТ2, ситуация аналогичная). Вложение: PU536.jpg А вот продавец на eBay http://www.ebay.com/itm/221624770996?_t ... EBIDX%3AITвроде нормальный продавец, так он в описании лота сразу пишет - "NOTE: These are for Dell Latitude XT Tablets ONLY! NOT compatible with the XT2 tablet!!" Ведь как-то он это знает. Ох уж этот DELL!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude XT2 (Wistron) Проблемы с батареей Добавлено: 13 ноя 2015, 13:12 |
oleg_s. писал(а): Ох уж этот DELL! Читаем в BIOS ServiceTag, с ним идём на Dell и смотрим, с какой батареей он был поставлен. Важен именно делловский парт, вида JP-0 WR015 или что там должно быть на белой наклейке, и вот по нему и ищем. В моём, к примеру, 7 лет назад изначально торчала KP428
oleg_s.
Заголовок сообщения: Re: DELL Latitude XT2 (Wistron) Проблемы с батареей Добавлено: 13 ноя 2015, 21:21 |
Sergej писал(а): Читаем в BIOS ServiceTag, с ним идём на Dell... Спасибо! Не догадался :(, хотя часто так узнаю какую крышку LCD, безел, палмрест и т.п. покупать. К сожалению, только время на это уходит много, ибо купишь на eBay какой-нибудь ноут и пока его не получишь не узнаешь какую "запчасть" покупать. Продавцы почему-то иногда не хотят говорить сервис таг. Кстати, батарея на моем фото и батарея по ссылке (из моего предыдущего поста) имеет тип PU536 и парт номер WR015 и они не работают на XT2. А вот с парт номером H986H работает (есть в наличии), хотя тип тоже PU536, и по сервис тагу тоже должна быть H986H. Вот наверное разгадка как покупать батареи. Еще раз спасибо.
