Текущее время: 23 май 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: Inspiron 5521 (la-9101p) нет дежурок после залития
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 18:28
Приветствую мастеров. Принесли сей чудный аппарат конструктором после длительных колупаний в другой мастероской. Вскрытие показало кучу флюса на полевиках pq505, pq501 и следы пайки зарядника pu100 (88731c). Полевики паяли видимо из-за КЗ на pq501 виною чего была управляющая микросхема pu500(s51212). Микросхему заменил, начал прозванивать дальше - сопротивление по 5В 25-27 Ом. Долго разбираясь с этой проблемой был снят мульт kb9012 сопротивление поднялось до 54-57 Ом, после демонтажа pu100 (88731c) поднялось до 125-127 Ом. По сему такой вопрос - что может просаживать линию 5В (pl201) ? Потребление тока с ЛБП 0.22А при подаваемом напряжении 5В. Ничего не греется.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5521 (la-9101p) нет дежурок после залития
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 22:28
чтобы конкретнее ответить на ваш вопрос, предложу взять схему и посмотреть куда подается +5VALW (поиском по документу порядка 30 совпадений)...
а вообще если залита плата и вы не первый кто ее смотрит очень тяжело разобраться куда попала жидкость и что она повредила, возможно была плохо отмыта и ваше полуКЗ это - окислы
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 16:27
Схемой обладаю, но на плате всё офигенно отличается. По схеме 5В подаётся практически на все ШИМы. Жидкость попала как раз на ШИМ 8205L.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5521 (LA-9101P) Нет VCORE, юг дергает S3/S4/S5
в форуме Dell
_AVP_
14
4640
05 апр 2016, 15:37
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
4479
07 янв 2017, 03:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L
в форуме Dell
volkol
13
5377
25 янв 2017, 14:08
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5521 (LA-9101P) переделать в UMA
в форуме Dell
ginok
17 фев 2017, 14:55
ginok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5521 (LA-9101P) Switch to UMA
в форуме Dell
serwanjaf7
18 апр 2018, 20:35
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
