Текущее время: 23 май 2024, 15:24
 Заголовок сообщения: Dell XPS13-L321X (Quanta D13 Rev C ) Нет напряжения на графики процессора. Биос
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 20:08
Здравствуйте. Пришел ноут Dell XPS 13-L321С. Платформа Quanta D13 (DAD13BMBCC1) Rev: C . Было замикания между 5 и 3 вольта. Хто то подсоединил не ту плату УСБ конектора. Заменил на ту что должна быть, и нет напряжения на графики процессора. Сопротивления на этом канале 2 ома. На сколько я знаю если не будет инициализации тогда преобразователь не будет работать. Искал биос но не нашел. На всякий случай заменил преобразователь процессора, но проблема осталась . Может у кого есть биос на этот ноутбук, или поделитесь своими идеями, буду благодарен :-):
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS13-L321X (Quanta D13 Rev C ) Нет напряжения на графики процессора. Биос
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 20:35
download/file.php?id=39785
Напряжения +5V_ALW и +3V_USB3 присутствуют?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 13:54
Спасибо, но это от другой платы DA0D13MBCD1 REV D1. А у меня DAD13BMBCC1 Rev :C. В одной биос на 4мБ в другой на 8mB
Все напряжения присутствуют кроме напряжения питания графики процессора
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу биос Dell XPS 13-L321X Quanta D13(DAD13BMBCC1 Rev :C)
в форуме Dell
Dionisiy
01 авг 2016, 16:01
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS13-L321X ( DA0D13MBCD1) Увеличение ОЗУ
в форуме Dell
Valdemarius
24 окт 2023, 00:36
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 (LA-9104P Rev: 1.0) Проблема з напряжения графики процессора
в форуме Dell
Dionisiy
14 янв 2017, 12:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 (LA-9104p) Нет напряжения на графики процессора
в форуме Dell
Dionisiy
20
8910
02 сен 2016, 23:50
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (китайская) (D13-MB-VERD) Пароль в BIOS-е!
в форуме Samsung
bahrombarotov
17 ноя 2015, 13:47
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elevenpixels, horus4egy, Psy, Sky_SpawN и гости: 13
