Текущее время: 07 июн 2024, 03:52
Jera
Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Замена процессора Добавлено: 11 фев 2016, 15:12 |
Сообщения: 23 Откуда: Макеевка
Доброе время суток. Есть ноутбук с процессором intel P6200, появилось желание сделать апгрейд и поставить вместо него Intel® Core™ i5-520M. Процессор был заменен, но есть один момент у i5 Базовая тактовая частота 2,4, в режиме Turbo Boost 2,933 , а у меня он разгоняется максимум до 2,66. Есть подозрение , что биос просто не понимает что процессор может работать выше 2,66 и соответственно не доводит частоту до максимума. Погуглив и изучив схему выяснил, что эта же мамка используется на другом DELL, а именно Dell Vostro 1540 , а у него есть комплектации и с i3 и с i5, а отличие в схеме только в положении резистора R3711 R3712. Вопрос в следующем, если поменять положение резистора и перешить БИОС от Vostro 1540 получу ли я желаемый результат, а именно разгон процессора до максимальной частоты? часть схемы
bass
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Замена процессора Добавлено: 12 фев 2016, 10:17 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Вопрос в следующем, если поменять положение резистора и перешить БИОС от Vostro 1540 получу ли я желаемый результат, а именно разгон процессора до максимальной частоты?
это врятли. лучше последнюю версию биоса под свой аппарат зашейте. не поможет - Цитата: i5 Базовая тактовая частота 2,4, в режиме Turbo Boost 2,933 , а у меня он разгоняется максимум до 2,66. забейте.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Замена процессора Добавлено: 13 фев 2016, 10:11 |
Jera Какие резисторы, какой дамп??? Первым делом смотри какой PCH у тебя стоит. Если BD82HM70 то с ним только селероны будут работать корректно.
bass
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Замена процессора Добавлено: 13 фев 2016, 11:07 |
Цитата: Первым делом смотри какой PCH у тебя стоит. Если BD82HM70 то с ним только селероны будут работать корректно.
55-й мост там.
