Текущее время: 23 май 2024, 07:26
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3521 ((Compal LA-9104P)) После замены материнской платы, надо обновить сервис тег
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 02:42
Добрый вечер.
Dell Inspiron 3521 заменил материнскую плату, теперь надо обновить или добавить информацию о сервис тэга, У меня есть утиль для изменении сервис тэга, с ним еще и SLIC 2,1 поднимал, но он старой версии, на этих моделях не работает. Может кто нибудь посоветовать, как, что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 ((Compal LA-9104P)) После замены материнской платы, надо обновить сервис тег
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 08:40
А не проще флешку BIOS'а со старой на новую плату перекинуть? Не думаю что service tag в прошивке EC лежит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 09:49
именно там он и лежит в kb9012
если материнка новая, service tag и модель можно ввести в биос (только один раз!).
если б/у и в ней уже все прописано - то сливать дамп мульта и править там вручную, а уж потом заливать обратно.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3521 ((Compal LA-9104P)) После замены материнской платы, надо обновить сервис тег  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 21:59
Матеренка новая. В ручном режиме в BIOS прописать не получилось..
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 12 секунд: ----------
Все проблема решилась.
Сервис тэг и модель ноутбука получилось записать в BIOSе после того, как снял батарейку с платы, подождал полчаса поставил обратно и BIOS в разделе секюрити вписал сервис тэг и модель ноутбука.
Всем спасибо за подсказки!
Тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Надо обновить BIOS
Gorini4Gorini4
23
5375
22 окт 2019, 13:14
Jackalt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Номиналы резисторов
в форуме Dell
sannvladd
01 дек 2015, 05:04
sannvladd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-2349 (Compal LA-9104P ) BIOS
в форуме Dell
valeron778
19 янв 2016, 15:13
valeron778 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3521 (compal la-9104p) Дамп BIOS+EC
в форуме Dell
fixit
28 окт 2016, 00:11
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Работает 30 мин. и гаситься
в форуме Dell
ImBlack
04 авг 2017, 17:51
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
