Текущее время: 23 май 2024, 13:05
Hadgi91
Заголовок сообщения: Dell 7720 (Intel Core-i5) Не видит батарею Добавлено: 15 окт 2015, 10:54 |
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
Добрый день! У ноутбука вышла из строя родная батарея Type 8858x 11.1V. Заказал аналогичную с алиэкспресса (кстати, оказалась крайне редкая батарея), поставил и тот же эффект, - батарея не обнаруживается и не заряжается. Причем индикатор зарядки с постоянной периодичностью выдаёт пять оранжевых и один белый цвет сигнала. Так же, когда подключена батарея (любая!), при попадании в БИОС, иногда ноут зависает намертво. Без батарей зависаний не наблюдается. Прошил биос, поставил последнюю версию. Затем по схеме проверил контроллер заряда. (Скриншот прилагаю) Собственно напряжения на нём присутствуют. Меня смущает только напряжение +DC_IN_SS. Оно составляет 18.6V. Не мало ли этого напряжения? На всякий случай, скорее всего закажу новый контроллер заряда BQ07A. Собственно, вопрос) В чем проблема, по - вашему? В батарейке или в контроллере? Как ещё можно проверить работоспособность системы зарядки?? Новая батарейка идентичная по модели, впервые сталкиваюсь с этим... Всем спасибо!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Intel Core-i5) Не видит батарею Добавлено: 16 окт 2015, 00:45 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Hadgi91 писал(а): вышла из строя родная батарея Type 8858x 11.1V. Заказал аналогичную с алиэкспресса Нередко китайские аккумуляторы только похожи на оригинальные. Взять заведомо коммутирующийся негде, если я правильно понял? В BIOS что-то на тему аккумулятора пишется? Aida/Everest/BatteryMon на тему батарейки что пишут? Hadgi91 писал(а): Меня смущает только напряжение +DC_IN_SS. Оно составляет 18.6V. Не мало ли этого напряжения? Должно быть равно PWR_SRC, ака выходному напряжению БП, у Dell как правило 19.5
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Intel Core-i5) Не видит батарею Добавлено: 16 окт 2015, 07:00 |
Sergej писал(а): Взять заведомо коммутирующийся негде, если я правильно понял? Да, правильно поняли. Единственный вариант, - попробовать вернуть деньги за этот, возможно не рабочий, и попросить выслать другой. Sergej писал(а): В BIOS что-то на тему аккумулятора пишется? Aida/Everest/BatteryMon на тему батарейки что пишут? BIOS зависает при наличии батарей. В случае, если удается попасть в меню, где есть возможность включить/выключить Adapter Warning, в статусе батареи каждый раз может быть написано разное (Non-Dell Battery, Non Battery или такая длинная надпись, мол, несовместимая батарея - замените). AIDA батарею не видит, выдаёт UnKnown и не перезаряжаемый тип. Sergej писал(а): Hadgi91 писал(а): Меня смущает только напряжение +DC_IN_SS. Оно составляет 18.6V. Не мало ли этого напряжения? Должно быть равно PWR_SRC, ака выходному напряжению БП, у Dell как правило 19.5 Да, так и есть. Входное напряжение 19.5V. Разница есть...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Intel Core-i5) Не видит батарею Добавлено: 16 окт 2015, 11:23 |
Hadgi91, именно с этой моделью я не сталкивался, но из работы с китайцами по аккумуляторам для Dell: нередко приезжали аккумуляторы, например, "к Precision M4300 or M90", которые в М90 не опознавались, а на точно такой же материнке (LA-2881) в inspiron 9400 работали как часы. Дальше. Charger-ы BQ24*** весьма придурочные.. заменить не повредит. 18.5 где мерили, на выводе BQ - после диода и резистора, или на PQ2? Hadgi91 писал(а): BIOS зависает при наличии батарей. вставляю "на ходу", когда нужный пункт меню уже открыт.. SMBUS от батареи до мульта и Charger-a нормально прозванивается? Как себя ведёт?
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (Intel Core-i5) Не видит батарею Добавлено: 16 окт 2015, 14:24 |
Sergej писал(а): Charger-ы BQ24*** весьма придурочные.. заменить не повредит. 18.5 где мерили, на выводе BQ - после диода и резистора, или на PQ2? Микруху заказал на всякий случай. А мерил на 20-й ноге микрухи, т.е. после диода и резистора, да. Sergej писал(а): SMBUS от батареи до мульта и Charger-a нормально прозванивается? Как себя ведёт? Микруха прозванивается нормально. Правда, не разобрался где происходит переход от 19 Вольт к напряжению батареи...
