Текущее время: 04 июн 2024, 20:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Xpy
Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос Добавлено: 20 май 2016, 10:41 |
Зарегистрирован: 22 мар 2015, 00:30 Наличности на руках: 17.05
Сообщения: 36 Откуда: Киев
BARBOSA75 писал(а): а процессорное видео распаяно?
вообще ИД с 9488 на 9480 нужно в видеомодуле поменять, но если видло дуальное то 99% ничего не получиться. Intel® Core™ i7-720QM, видик тут один Дамп редактировал, там один пакет касательно видла, после смены в нем нового ид двевайса ситуация не изменилась, или есть нюанс какой-то...поэтому и прошу дамп.
Xpy
Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос Добавлено: 20 май 2016, 11:50 |
sip писал(а): выложите оригинальный и что у вас получилось в итоге
Xpy
Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос Добавлено: 20 май 2016, 12:11 |
sip писал(а): а теперь расскажите что и где вы меняли?у вас как был id 216-0729051 HD4670 так и остался Radeon HD 4670 имеет dev id 9488, далее фениксом распаковал и искал в блоках этот шестнадцатиричный код 8894 и менял на id нового чипа, запаковывал Я дамп ковыряю впервые, поэтому так туго.
sip
Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос Добавлено: 20 май 2016, 12:36 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
в опром0 находится ваш 1002 9488. меняйте на 1002 9480 и собирайте. в вашем слике как был 9488 так и остался. можете потом еще контрольную сумму подправить - иногда без правки не запускается.
Xpy
Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос Добавлено: 20 май 2016, 12:39 |
sip писал(а): в опром0 находится ваш 1002 9488. меняйте на 1002 9480 и собирайте. в вашем слике как был 9488 так и остался. можете потом еще контрольную сумму подправить - иногда без правки не запускается. Благодарю ! Буду пробовать, по итогу отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 39 секунд: ---------- пересобрал, сумму подбил, не работает
sip
Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос Добавлено: 20 май 2016, 16:35 |
Xpy писал(а): сумму подбил, 00 в 9е подбили? еще раз перечитайте статью и подберите правильно. там одну цифру изменить надо.
Xpy
Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос Добавлено: 20 май 2016, 17:08 |
sip писал(а): Xpy писал(а): сумму подбил, 00 в 9е подбили? еще раз перечитайте статью и подберите правильно. там одну цифру изменить надо. в моем случае 2Е - ее и подбил в дате, менял три цифры
Последний раз редактировалось Xpy 20 май 2016, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
sip
Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос Добавлено: 20 май 2016, 17:17 |
Xpy писал(а): ее и подбил в дате что-то вы делаете не так. не только дату, но и еще какую то строчку заменили. еще раз разберите биос, посмотрите изначальную КС, измените id, подправьте КС и соберите.
Xpy
Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос Добавлено: 20 май 2016, 17:31 |
sip писал(а): Xpy писал(а): ее и подбил в дате что-то вы делаете не так. не только дату, но и еще какую то строчку заменили. еще раз разберите биос, посмотрите изначальную КС, измените id, подправьте КС и соберите. ок
Xpy
Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос Добавлено: 21 май 2016, 14:30 |
Xpy писал(а): sip писал(а): Xpy писал(а): ее и подбил в дате что-то вы делаете не так. не только дату, но и еще какую то строчку заменили. еще раз разберите биос, посмотрите изначальную КС, измените id, подправьте КС и соберите. ок Контрольная сумма по строке с видео равна 20, такую и сделал в дате изменив одну цифру, но результат отрицательный. Возможно выложить измененный Вами дамп, а я сравню со своим, чтобы найти ошибку ?
Xpy
Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос Добавлено: 21 май 2016, 17:26 |
sip писал(а): пробуйте отличия нашел, но с этим изо тоже нет :)
Xpy
Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос Добавлено: 21 май 2016, 18:47 |
sip писал(а): я не могу утверждать, что на этой платформе пойдет такая замена или нет, но хотя бы предысторию расскажите сами меняли?были артефакты - подули - пропали? пост карта что показывает? перекатывали видео на свинец ли? менял сам, ставился новый чип от проверенного поставщика, старый чип не давал изо вообще, диагностили прогревом, до замены проверял память, сбитых элементов нет, чип сел норм, постку еще не кидал.
oleinikov_s
Заголовок сообщения: Re: Dell studio xps 1645 (quanta rm5) модификация биос Добавлено: 09 июн 2016, 04:37 |
Сообщения: 15 Откуда: Ukraine
oleinikov_s писал(а): ПЕРЕСОБРАННЫЙ БИОС DELL XPS 1645 ПОД 216-0729042 Проверяем.... Отпишитесь о результатах. Заменен видеобиос.... Откройте vbios и посмотрите кроме VENID чипы работают на разных частотах, 216-0729042 HD4650 работает на частоте 600, а вот 216-0729051 HD4670 работает на частоте 650. Выкладываю oprom с немецкого ноута для 216-0729042 HD4650, корректировать его можно программой RBE_128, я лично менял только Vendor ставил как на родном vbios 0x1028 (по умолчанию было 0x1071, ну и Videocard віставлял HD4650, хотя можно это и не тогать). Прошу отписаться у кого получилось.
