Текущее время: 23 май 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Dell M4600 (Brooks 15 Rev:A00) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 13:24
Попал в руки данный аппарат с симптомом не включается, предистория неизвестна.
На плате присутствуют 3,3 и 5В. На кнопке включения напряжение есть, при нажатии - падает до нуля. Потребление при этом не меняется - 0,02А.
Биос шил. Схемы на эту ревизию найти не могу. Есть 1А но закончились балы для скачивания. Если кто может скинуть на почту или ссылку дать, буду благодарен...
Ссылка на этом сайте: viewtopic.php?f=250&t=2136&p=269957&hilit=*brook+15*#p269957
Почта: arseniy.senia@yandex.ua
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Схемку достал) Буду пока что разбираться...
 Заголовок сообщения: Re: Dell M4600 (Brooks 15 Rev:A00) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 05:27
с мульта думую надо начинат
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:40
В общем по итогам замеров имеем следующее: с мульта MEC5055-LZY после нажатия на кнопку включения на северный мост BD82QM67 должен приходить сигнал SIO_PWRBTN. Сигнал снимал с 41го пина контактной площадки JXDP2. После выключения сигнал должен пропадать (смотрел как работает на живом ноуте). В моем случае после подключения питания этот сигнал есть до нажатия на кнопку. После нажатия на кнопку пропадает и больше не появляется. Поскольку достать мульт быстро нет возможности и в наличии был северный мост - решил его подкинуть. Результат тот же.
Буду ждать мульт из Китая...
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 17:51
Приехал мульт МЕС5055-lzy-5 хотя до этого стоял МЕС5055-lzy-4. Замена ничего не дает, даже становится хуже. Потребления вообще нет, реакции на кнопку тоже нет, многие напряжения который выдавал старый мульт пропали.
Кто то знает есть ли разница между этими мультами? Они взаимозаменяемы?
Даташита на мульт не нашел. В нем какая то прошивка имеется или нет?
Пока что поставил назад старый.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 14:55
Mec5055 нужно запрограммировать . Я думаю, вы могли бы программист SVOD.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 15:24
Не вижу, что делали замеры сопротивления на дросселях. Прежде чем менять детали нужно найти причину или хотя бы подозрение.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 13:00
Сменил место работы, доступа к аппатару больше нету. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m4600 (Brooks 15 (a00)) Некоректно работает с ЗУ
в форуме Dell
desertearch
03 дек 2018, 20:26
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M4600 (Brooks 15 r1A) видеокарта
в форуме Dell
8965
03 дек 2018, 20:46
8965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell m4600 (Foxconn Brooks 15) не запускается
в форуме Dell
Acrobit
1303
12 сен 2020, 13:52
Acrobit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Precision M4600 (Foxconn BROOKS 15) Не опознает зарядное устройство.
в форуме Dell
arachne
14 сен 2022, 10:37
arachne Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision M4600 (Foxconn Brooks 15) снять пароль администратора в биосе
в форуме Dell
iljabaz
17
1668
22 фев 2023, 16:56
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
