Текущее время: 29 май 2024, 13:52
 Заголовок сообщения: Latitude E5510 (FONSECA) No Backlight after replace LED
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:16
hi guys
the laptop led was broken but backlight turned on and i replace it
orginal was ltn156at08 and i replace it with b156xtn01.0
now it show display but no backlight
what should i do?!
tnx
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E5510 (FONSECA) No Backlight after replace LED
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 11:09
You should check if the +19V, backlight_enable and backlight_bright signals are present on the LED panel.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 11:20
Вы когда матрицу меняли батарею отключали?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 00:00
when i connect broken led,still it have backlight
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 14:42
R EZ A, check EDID..
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 01:03
its not LVDS
it use eDP
does eDp has same thing as EDID?!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 02:39
No, it`s my mistake
i think, you have +INV_PWR_SRC with two display (old - broken and new)? "i connect broken led,still it have backlight"
Tell a difference between displays
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5510 (Fonseca 15 mb 09226-1) Trun Off after 3 second
в форуме Dell
nasser_pczone
30 апр 2016, 18:35
nasser_pczone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5510 (Fonseca 15 MB 48.4EQ10.011) bios password unlock
в форуме Dell
HHughes
09 июн 2017, 12:32
HHughes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E5510 (fonseca 15 mb 09226-1) Нет инициализации
в форуме Dell
l0k1
02 фев 2023, 17:31
l0k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1400 (ELSA LANAI UMA) backlight fail after lcd replace
в форуме Dell
R EZ A
22 янв 2015, 17:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Led backlight converter для ViewSonic VP2765-LED
rus2an
30 дек 2022, 20:46
rus2an Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimonw900, elf1215, KarL379, Petlya и гости: 12
