Текущее время: 01 июн 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: Нужна фотография платы (Wistron DJ2) Прогорела плата
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 15:15
Принесли ноутбук с диагнозом - не включается, при вскрытии был обнаружен прогоревший чарджер, и дырка в плате как раз под ним... Целостность платы вроде бы востановил, осталось починить дорожки=) Можжет быть есть у кого нибудь возможность скинуть фотографию живой платы в районе чарджера?) Спасибо за помощь;)
 Заголовок сообщения: Re: Нужна фотография платы (Wistron DJ2) Прогорела плата
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 16:32
Look here viewtopic.php?f=253&t=12999&p=111473&hilit=%2Adj2%2A#p111473
В личке все ответы платные.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна фотография платы (Wistron DJ2) Прогорела плата  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:59
Thank you , very helpful!=)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 5110 (DELL N5110 (NV) Wistron DQ15 ) Нужна фотография платы
в форуме Dell
V_LEX_V
22 авг 2016, 17:23
V_LEX_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (N53sv ) Прогорела плата питания
pyatnicco
26 окт 2015, 20:01
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55s (intel) прогорела плата
николай69
04 сен 2017, 10:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw000ur (CTL51/53 LAE841P) прогорела плата
int-plus
23 сен 2019, 12:10
int-plus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gateway KAV60 (Compal KAV60 LA-5141P) Нужна фотография платы
в форуме Gateway
karmatresh
10 окт 2014, 12:56
Сейчас этот форум просматривают: abuholm и гости: 9
