Текущее время: 12 июн 2024, 07:05
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: DELL inspiron 1521 режет частоты Добавлено: 13 сен 2016, 12:54 |
Зарегистрирован: 25 апр 2016, 12:53 Наличности на руках: 22.17
Сообщения: 91 Откуда: Арзамас
Здравствуйте, уважаемые) Прошу помощи, может кто-то сталкивался с такой проблемой у этих лэптопов. Частота камня с любыми процами не поднимается выше 300-400 гц. то есть двухядреный турион работает на шестую часть своей мощности и выдает в линиксе 1-0,8 Гфлопс. Перепробовал несколько камней, везде один и тот де результат, биос шил, из-под винды, в настройках биоса ничего практически сделать нельзя. есть способы заставить его работать адекватно? и в чем причина?) подскажите, опытные товарищи)
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает
Aleksandr1234
Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 1521 режет частоты Добавлено: 26 сен 2016, 12:29 |
Rein писал(а): Как увидит адаптер, должен работать нормально. Когда обнаружено, что "unknown device installed", множитель не поднимется до максимальных значений. Так что для точной дефектовки желательно поискать родной для него адаптер.
хорошо, как найду, попробую, отпишусь
