Текущее время: 04 июн 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E1) Сборка BIOS с чистым ME регионом
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 01:52
Принесли ноутбук Dell Inspiron N7110, мать DAV03AMB8E1 с абсолютно такой же проблемой как в посте viewtopic.php?p=100501#p100501
На ноуте две флешки cFeon F32-100HIP main и W25Q40BV EC. Пытаюсь собрать BIOS, на данный момент слепил прошивку из файла доступного на сайте и родного дампа.
Из файла BIOS1.wph дернул секцию bios и залепил в родной дамп со смещения 180000h, то есть дескриптор и ME регион остались от родного дампа, также из BIOS1.wph дернул секцию прошивки для флешки EC в отдельный файл.
Хотелось бы еще состряпать прошивку с чистым ME для запасного вариянта, но тут я не знаю как быть. Нужна Flash Image Tool 7й версии, так так 8я версия ругается на низкую версию ME firmware требуя версию не ниже 8й. Скачать седьмую версию не могу нигде, здесь http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html из-за каких то проблем файлы утилит не доступны с 29 сентября http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... l#msg31346
Так вот можно ли заменить ME регион на чистый в HEX редакторе? Почему то есть подозрение что не все так просто, а лишний раз перепаивать флеш и прошивать очень не хочется.
Так же просьба к опытным прошивальщикам, посмотрите, пожалуйста, вложения с файлами, правильно ли я слепил BIOS? Файлы "Самодельный MAIN (main_edit) " и "Извлеченный EC (EC_extr)" у последнего структура не совпадает с родным дампом, скорее всего не заработает.
INSPIRON_N7110_DAV03AMB8E1_MAIN.zip
INSPIRON_N7110_DAV03AMB8E1_EC.zip
BIOS1.zip
main_edit.zip
EC_extr.zip
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E1) Сборка BIOS с чистым ME регионом
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 10:23
После более тщательных поисков все таки были найдены System Tools 7й версии без ругани при сборке, приложу на всякий случай.
Что интересно, если вставить BIOS регион из файла с сайта производителя, то при сборке кое какие изменения также вносятся и в ME регион, подозреваю, что прошивка в шапке слепленная в HEX может не заработать.
Так же внимательно изучил содержимое дампа EC, с самого начала блок 128кБ (до смещения 20000h) - прошивка мульта, дальше идут серийники, со смещения 2F000h идет блок на 4кБ для диагностических сообщений.
В общем налепил разнообразных вариантов MAIN (с чистым BIOS, с чистым ME, с чистыми BIOS и ME) и один EC с родными серийниками, буду пробовать, по положительному результату отпишусь и выложу рабочие дампы.
---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 19 секунд: ----------
Победил, прошивка самосбор EC и MAIN с чистым регионом BIOS заработали на этом ноутбуке. Но самое интересное, что проблема так и осталась и заключалась не в прошивке, а в дохлом жестком диске. На ПК вешает систему на стадии загрузки, по терминалу с ним обмена нет, MHDD и Victoria его определяют, но SMART выглядит печально. С исправным жестким диском запускается нормально.
Рабочие файлы прошивки выложу в теме дампов для DELL.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит в районе дежурки.Не включается
в форуме Dell
gigaprice
12
6873
09 ноя 2014, 15:36
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит
в форуме Dell
НаВРУЗ
6073
13 дек 2014, 11:31
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 Rev. E) Не включается
в форуме Dell
maxlabt
2508
26 фев 2019, 21:27
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Мульт
в форуме Dell
Gulnar
23 янв 2021, 15:41
