Текущее время: 07 июн 2024, 00:08
volkol
Заголовок сообщения: inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L Добавлено: 18 янв 2017, 16:44 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Добрый день уважаемые мастера. Пришел со сгоревшей шимкой RT8205L (EM=), заменил на снятую с донора, уверенности в ее работоспособности нет. На данный момент : vregИ 5v и 3,3v присутствуют, силовая 3.3v есть, 5v нет. Пробовал ставить TPS51125 (вроде аналог) , та же ситуация. Могу предположить, что на данный момент проблема не в шиме. Возможно из-за отсутствия 5v и нет запуска, хотя у некоторых моделей 5 вольт быть в начале и не должно, как у этой модели - не знаю. Если я правильно размышляю, то запуск силовых линий идет по ENTRIP1 и ENTRIP2. На ENTRIP2 присутствуют 1.3v, на ENTRIP1 - 0v. PQ206 менял, пробовал коротить 3 и 6 ноги этого транзистора, запуска 5v нет, 3.3v пропадают. Короткого нигде нет, все красиво и одинаково. Вопрос такой, должны ли появляться 3.3v и 5v вместе, и на что обратить внимание?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L Добавлено: 19 янв 2017, 16:46 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
volkol писал(а): На ENTRIP2 присутствуют 1.3v, на ENTRIP1 - 0v снимите PQ206, должна дежурка запустится принудительно.
volkol
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L Добавлено: 20 янв 2017, 22:17 |
PQ206 снимал, запуска дежурок вообще нет, только вреги... что интересно, на ENTRIP2 присутствуют 1.3v при установленном транзисторе PQ206, когда его снимаю, на 1 и 6 ногах шима по 0 вольт и силовых дежурок нет. Разъясните, кто знает, что за ерунда. Я понимаю так (могу и ошибаться, так как спец образования нет, самоучка) , есть 2 возможных варианта, когда ENTRIPы висят в воздухе на них есть напряжение и ключи, подключенные на них делают запуск путем закорачивания этих входов на землю, и другой вариант - это подача напряжения на входы. То есть, включение либо нулем, либо единицей. В моем случае, если 3.3v присутствуют при наличии 1.3v на ENTRIP2, значит включение происходит логической единицей. Если коротыша нет, а его нет, то по идее, закоротив 1 и 6 ноги шимки, я должен получить оба напряжение. Но нет, 1.3v проседает до нуля и пропадает силовые 3.3v. Не пойму, кто формирует эти 1.3v?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L Добавлено: 20 янв 2017, 23:41 |
volkol писал(а): есть 2 возможных варианта, когда ENTRIPы висят в воздухе на них есть напряжение и ключи, подключенные на них делают запуск путем закорачивания этих входов на землю, и другой вариант - это подача напряжения на входы. То есть, включение либо нулем, либо единицей. Есть третий вариант, это нужно смотреть даташит, там на энтрипах 150к резаки(производитель мат платы может менять это значение на своё усмотрение), если номинал соответствует, то на ногах будет 1.5 в приблизительно, и шим должен запустится при условии что остальные цепи исправны. http://www.richtek.com/assets/product_f ... 5LM-05.pdf Если на них есть 1.5в(могут быть варианты от 0,3 до 1.9в), но дежурка не подымается при наличии энейблов, смотреть выходную цепь. для этого нужно делать замеры по всем ногам шима, что бы минимизировать догадки.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L Добавлено: 22 янв 2017, 20:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
volkol писал(а): На ENTRIP2 присутствуют 1.3v, на ENTRIP1 - 0v странно как то на PQ206 5 нога не в обрыве ? PC227 установлен ? Соедините 5 и 2 ногу volkol писал(а): пробовал коротить 3 и 6 ноги этого транзистора, запуска 5v нет, 3.3v пропадают похоже что PQ206B садит ENTRIP1 на корпус а когда коротите 3 и 6 ноги то садите и ENTRIP2 на корпус вот 3,3в и пропадают
morik59
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L Добавлено: 22 янв 2017, 22:21 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
volkol писал(а): Пришел со сгоревшей шимкой RT8205L По схеме можно ставить только с буквой L, т. к. 13 нога висит в воздухе. Или напаять обвязку 13 ноги.
volkol
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L Добавлено: 23 янв 2017, 14:17 |
morik59 писал(а): По схеме можно ставить только с буквой L, т. к. 13 нога висит в воздухе. Или напаять обвязку 13 ноги Наверное вы имели ввиду 18 ногу, именно она висит в воздухе, с 13-й все нормально, это EN. Стоял шим с маркировкой EM=EK, пробовал ставить EM=EM, снятый с донора (уверенности в ее 100% исправности нет), пробовал TPS51125 и TPS51123, так как 18 нога не задействована, то по сути аналоги. Поправьте, если не прав. Все 3 замены имеют одинаковый результат, 3.3v есть, 5 нет. Биос пока не трогал, нужно ли шить KB9012? Да и не вижу пока смысла, ибо шимка должна заработать автономно (как я понимаю) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): лб сунул бы в линию пяти вольт .ну как то так. БП в линию 5 вольт включал, ничего нигде не садит
morik59
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15R-5521 (LA-9101P) не включается, сгоревший шим RT8205L Добавлено: 23 янв 2017, 16:41 |
volkol писал(а): с 13-й все нормально, это EN. Какое на ней напряжение?
