slizik писал(а):
Имеется плата Compal LA-9941P VAUB0 c ноутбука Dell xps 9530. В плате был заменен хаб из аналогичного донора. Плата работала три месяца но очень долго включалась. Было решено прошить биос. После прошивки дампа из донора ноутбук стал включатса через раз (и то нужно било переставить память в другой разъем). После заливки еще нескольких дампов плата перестала стартовать совсем. Возврат к родному дампу ничево не дал.
Вопрос такой, вожможно ли частой прошивкой запороть память в хабе или повредить содержимое ЕС?
Судя по схеме на плате стоит KB9012, его тоже нужно прошивать вместе с биосом и замечу, прошивки должны быть одной ревизии, а так же перед прошивкой почистить ME регион дампа EC. Скорее всего ничего не запороли, физически. Пробуйте шить биос и EC прошивками одной ревизии.
Тут все есть
viewtopic.php?f=41&t=7412&p=300187&hilit=%2ALA+9941P%2A#p300187
