Текущее время: 11 июн 2024, 13:30
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 (10316-1 dv15hr) нет питания мульта Добавлено: 07 фев 2017, 16:44 |
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
kripakk писал(а): у меня на стоке Точно на стоке? Может на истоке? Проверить батарейку и генерацию мульта. Проверьте еще полевик Q2705. ---------- Добавлено спустя 14 минут 4 секунды: ---------- Ноут случаем не залитик? Визуальный осмотр делали? Подгнивших элементов нет? ---------- Добавлено спустя 38 минут 42 секунды: ---------- А разве AC_IN# не должно быть 3.3в?
sasha271289
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5050 (10316-1 dv15hr) нет питания мульта Добавлено: 07 фев 2017, 17:58 |
Зарегистрирован: 30 июн 2013, 11:24 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 131 Откуда: кемерово
servicewit писал(а): Точно на стоке? Может на истоке? ТС написал либо по ошибки, либо по не знанию конечно на истоке servicewit писал(а): А разве AC_IN# не должно быть 3.3в? При подключение ЗУ AC_IN#=0, так как сигнал инверсный.
