Текущее время: 04 июн 2024, 19:00
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет изображения Добавлено: 27 апр 2017, 01:13 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 00:13 Наличности на руках: 65.37
Сообщения: 198 Откуда: НН
Прошился, изо появилось. дело до винды доходит изо артефачит, заплывает белым... цветами разными... на белом фоне. А так же, если в биосе выставить вместо UEFI поставить Legacy режим, то после перезагрузки изо пропадает (есть только на внешнем монике через vga) и слышен писк 8 гудков подряд... отключаю легаси включаю обратно уефи, появляется изо, плату выключаю. стартую писк прекращается, артефакты в винде остаются. Как понимаю графика тут процовая, подкинул проц (такой же, заведомо исправный), ситуация не изменилась. P.s., не работает клава ноутовская. (не могу сказать до этого работала ли, но никаких залитий на ней и на плате не было обнаружено)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет изображения Добавлено: 28 апр 2017, 00:09 |
BIOS нужен проверенный, лучше с офсайта. На шлейфе клавиатуры есть надпись UP.
ameit
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3520 (dv15 mlk mb 11280-1) Нет изображения Добавлено: 28 апр 2017, 18:48 |
MSF113 писал(а): BIOS нужен проверенный, лучше с офсайта. На шлейфе клавиатуры есть надпись UP. с клавиатурой разобрался) все ок) биос на офсайте нашел только обновление. из под винды встает все колом после запуска. винда только установленная если есть у кого дамп заведомо исправный с данной платформы поделитесь плиз!
