Текущее время: 24 май 2024, 01:33
40watt
Заголовок сообщения: DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV E) Нет подсветки Добавлено: 03 май 2017, 10:01 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 15:43 Наличности на руках: 58.06
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
Добрый день, прошу ткнуть носом, девайс имеет ИЗО, нет подсветки, тестовые матрёхи подкидывал - результата 0. Питание подсветки 19 Вольт имеется. Кусочек схемы с сигналами от этого бука, где присутствуют напряжения: +LCDVCC = 3,3 +3.3V_RUN = 3,3 EDID_SCL = 3,3 EDID_SDA = 3,3 LCD_TST = 0 LCD_DBC = 0 LCD_PWM_IN = 3,1 LCD_BAK = 3,3 +LED_BL = 18,6 Если уделите мне чуток времени, буду рад, если хотя-бы кратенько объясните про сигналы EDID_SCL, EDID_SDA, LCD_TST, LCD_DBC и LCD_BAK, хочу запомнить это для себя, чтоб впредь глупых вопросов не задавать. ЗЫ: пробовал искать в гугле, но часто там совсем не по теме ищется, про BAK вообще какие-то телевизоры выдал... PSS: могу слить дамп биоса, если кому нужен, пока железяка в лапах
morik59
Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 5470 (DAJW8CMB8E1 REV E) Нет подсветки Добавлено: 03 май 2017, 10:54 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
40watt писал(а): LCD_PWM_IN = 3,1 LCD_BAK = 3,3 +LED_BL = 18,6 На матрице эти напряжения есть? Может шлейф в обрыве.
