Текущее время: 01 июн 2024, 14:31
yura6110
Заголовок сообщения: DELL N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Не работает с процессором i7-2670QM Добавлено: 06 июн 2017, 13:00 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 19:41 Наличности на руках: 28.11
Сообщения: 38 Откуда: Lviv
В передыдущем сервисе был с проблемой не инит. но когда попал к нам то уже и дежурок не было, после замены PU12 (RT8206B) дежурки появились, но не было +3.3V_SUS и +5V_SUS, заменили ключи PQ33 и PQ31. Ноутбук начал включаться но не было инит. Прошелся по плате, обнаружил отсутствие +VCC_CORE, заменили PU4 (NCP6131), ноут включается но не хочет работать с родным i7-2670QM ( не инит.), подкидывал i3, i5 работает, но с родным не хочет. Родной i7-2670QM ставил на другой ноут, все работает.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Не работает с процессором i7-2670QM Добавлено: 06 июн 2017, 15:11 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
yura6110 писал(а): не хочет работать с родным i7-2670QM ( не инит.), подкидывал i3, i5 работает, но с родным не хочет. На 1 и 126 ножках оперативки какие напруги?
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: DELL N7110 (DAV03AMB8E1 REV:E) Не работает с процессором i7-2670QM Добавлено: 12 июн 2017, 21:41 |
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
yura6110 писал(а): напряжение +VCC_GFX_CORE 0,44В, не маловато ли? Нет. yura6110 писал(а): ну может до пост кода 33h оно и не должно появиться? Не должно.
