Текущее время: 06 июн 2024, 15:11
sveja4ok
Заголовок сообщения: Dell (La-9101P) Нет изображения Добавлено: 27 июн 2017, 20:59 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 18:09 Наличности на руках: 57.09
Сообщения: 43 Откуда: odessa
Доброе время суток. Принесли общаговский ноут, полный "местных жителей". Включается, но матрица ничего внятного не показывает, однородный фон - при включении чуть ярче, через секунду темнее. Подкинул внешний монитор по HDMI, при запуске выводит адекватную картинку с надписями (несколько строк, по-идее инфа о биосе и ноуте в целом) и через секунду просто черный экран. Хозяин говорит что был звук загрузки виндовса, но при мне такого не было. Напряжение на дискретке есть, порядка 0.85 В, на встроенном проскакивает только в момент включения, и падает в ноль. Возможности менять чип хаб/мульт/дискретного видео/ЦП - нету, все остальное впринципе могу. Где искать проблему, и должен ли стартовать ноут с дискретной графики? Есть ли смысл шить биос, и пытаться перевести плату в UMA режим графики?
Предыстория: вечером выключил, утром включил и все поломалось (со слов хозяина ноута) Система охлаждения была забита в волосяной корж.
