Текущее время: 15 июн 2024, 18:02
AxelTV
Заголовок сообщения: Dell Latitude 3340 (13229) Не видит З/У, работает только от батареи, от З/У не включается. Добавлено: 12 июл 2017, 14:33 |
Зарегистрирован: 02 май 2015, 17:56 Наличности на руках: 35.10
Сообщения: 138 Откуда: Ukraine-Israel
Добрый день. Это мой первый пост, постараюсь не вызвать гнев местных. Итак, проблема с Dell 3340 изначально была - не видит зарядку и страшно тупит, когда ее подключаешь. От батареи работает как обычно. Когда принесли в ремонт - от БП пытается включаться, крутит вентилятор, моргает диодами, но на этом все. не запускается. Проверил с несколькими разными, оригинальными БП, все то же самое. Исследование показало, что на контроллере заряда батареи BQ24715RGRR отсутствует сигнал ACOK (PWR_CHG_ACOK), при этом, все остальные сигналы - присутствуют. Судя по логике, этот BQ24715RGRR не разрешает ни зарядку ни даже включение ноута, так как опознать БП ему не удается. Контроллер убивает линию PWR_CHG_ACOK и на делителе напряжения, где должен присутсвовать этот сигнал ,чтобы ноут включался. (резисторы PR4410 и PR4404). Поэтому решил выпаять резистор PR4430, который идет сразу после BQ24715RGRR и его 5-й ноги (сигнал ACOK). Таким образом, сигнал из БП стал проходить и ноут запускается. БП он, естественно, не видит, но по крайней мере работает. Сейчас в поисках BQ24715RGRR для замены, очень похоже, что проблема именно в нем. Не думаю, что вышел из строя также мультиконтроллер, что иногда случается, так как ноут нормально работает от батареи. (очень не хочется, чтобы мульт тоже умер) Если есть еще какие то идеи, буду раз учлышать. Позже напишу, помогла ли замена BQ24715RGRR.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3340 (13229) Не видит З/У, работает только от батареи, от З/У не включается. Добавлено: 13 июл 2017, 10:41 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
AxelTV писал(а): Не думаю, что вышел из строя также мультиконтроллер, что иногда случается, так как ноут нормально работает от батареи. (очень не хочется, чтобы мульт тоже умер) Если есть еще какие то идеи, буду раз учлышать. Вообще-то до сегодняшнего дня Dell опознавал БП именно по цифровой шине, растущей из мультиконтроллера.. Может, в этом случае и Charger склеил тапки, но всё же осциллом на средний (иглу БП) встать можно. 1Wire
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
AxelTV
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3340 (13229) Не видит З/У, работает только от батареи, от З/У не включается. Добавлено: 13 июл 2017, 13:58 |
Замена чипа не помогла, ситуация осталась прежней. блоки питания 3 штуки, оригинальные, работающие с другими Деллами. 100% хорошие. вопрос в другом. и до замены контроллера и после на нем почему то отсутствуют сигналы АСОК на 5-й ноге, а также IOUT на 7-й ноге. и именно этот сигнал идет на B61 вывод в Мультиконтроллере, дальше, мульт его не получает и не формирует сигнал DYN_TUR_CURRNT_SET#, который необходим для определения типа БП мосфетом PQ4411. на его гейте должен быть либо Low (1.7483v) что сообтветствует БП 65Ватт, либо High (1.3329v) - это бп 45 Ватт, согласно схеме. Но этих сигналов, конечно, нет. То есть причина пока что в двух выводах все той же BQ24715RGRR(пин 5 и пин 7). При чем условия для появления этих сигналов выполняются. (VCC+ACDGET+REGN) 1 ACN - 19.79v 2 ACP - 19.79v 3 CMSRC - 19.77v 4 ACDRV - NC 5 ACOK - 0.00v 6 ACDET - 2.75v 7 IOUT - 0.00v 8 SDA - 3.34v 9 SCL - 3.34v 10 CELL - 3.79v 11 BATDRV# - 12.41v 12 SRN - 19.78v 13 SRP - 19.78v 14 GND 15 LODRV - 0.00v 16 REGN - 6.02v 17 BTST - 19.50v 18 HIDRV - 19.78v 19 PHASE - 19.78v 20 VCC - 19.47v
AVN
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3340 (13229) Не видит З/У, работает только от батареи, от З/У не включается. Добавлено: 14 июл 2017, 01:49 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
AxelTV писал(а): SRN - 19.78v 13 SRP - 19.78v 17 BTST - 19.50v 18 HIDRV - 19.78v 19 PHASE - 19.78v AxelTV, у Вас ключ верхнего плеча цепи заряда пробит, судя по всему!
AxelTV
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3340 (13229) Не видит З/У, работает только от батареи, от З/У не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 14 июл 2017, 11:34 |
AVN писал(а): AxelTV писал(а): AxelTV, у Вас ключ верхнего плеча цепи заряда пробит, судя по всему!
Совершенно верно. PU4406, он же FDMS3600 был пробит и раздавал всем 19 вольт. Определил, когда выпаял. Заменил на FDMS3604 из дохлой видеокарты. Спасибо!
