Текущее время: 23 май 2024, 05:58
jjoloka
Заголовок сообщения: Dell 15-3531 (p28f) (la-b461p) Включаеться через раз Добавлено: 13 июл 2017, 17:41 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Ноутбук, пустой - за все отвечает комбайн. Предыстория такая, принесли не включается. Подключил к блоку все включилось сразу при клиенте отдали. На следующий день вернулись, опять не включается, танцы с бубном, разбираем все включилось. Прошили мульт и bios ( viewtopic.php?p=231111#p231111 этой прошивкой, кстати на расширенные настройки требует мастер пароль для разблокировки настроек в bios, можете подсказать? ServiceTag: 37RG502), включение сразу есть. Пару дней теста, периодически включали выключали решили уже отдавать, опять не включается. Из индикации горит диод питания, при нажатие на кнопку гаснит и снова включается. Что можно посмотреть или катать комбайн?
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3531 (p28f) (la-b461p) Включаеться через раз Добавлено: 13 июл 2017, 17:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
jjoloka писал(а): или катать комбайн? Менять, а не катать.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3531 (p28f) (la-b461p) Включаеться через раз Добавлено: 13 июл 2017, 22:24 |
igilsСообщение не в тему Да нет, как раз катать. Раза 2. Чтобы запомнилось, что неисправные элементы надо менять.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3531 (p28f) (la-b461p) Включаеться через раз Добавлено: 14 июл 2017, 00:17 |
MSF113 писал(а): igilsСообщение не в тему Да нет, как раз катать. Раза 2. Чтобы запомнилось, что неисправные элементы надо менять. Почему менять? Почему вообще он не исправен? Мое мнение что там отвал петаков, т.к. даже кулера нет. Да и менять его при цене 120$+ закупки не будут. Да и симптом, вот он есть, а вот его уже нет, возможно деформация платы. Хотя еще не ясно в нем ли проблема.
Последний раз редактировалось jjoloka 14 июл 2017, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3531 (p28f) (la-b461p) Включаеться через раз Добавлено: 14 июл 2017, 00:20 |
Возможно. Вы катайте...
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Dell 15-3531 (p28f) (la-b461p) Включаеться через раз Добавлено: 26 июл 2017, 18:32 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
jjoloka писал(а): Что можно посмотреть Дежурку посмотреть, их из 10 на ремонт - 9 в тач заливают, а под ним ровно шим дежурки.
