Текущее время: 24 май 2024, 01:23
oleg_s.
Заголовок сообщения: Dell Latitude E6500 (Compal LA-4043P) Температура нормальная, но вентилятор крутится на полную Добавлено: 17 авг 2017, 03:10 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 22:12 Наличности на руках: 46.19
Сообщения: 39 Откуда: nr. Moscow
Пожалуйста, помогите советом, подскажите куда копать.
Имеется Dell Latitude E6500 с видео Интел. При включении через пару секунд вентилятор начинает вращаться на полную и вываливается сообщение:
Your system automatically power off because it became warmer than expected. This may have been caused by: - operating or storing the system in an environment where the ambient temperature is too high, or - obstructing the air flow from the system fan vents. If the problem recurs, please call dell support with error code #M1004.
Предлагается 3 варианта, один из них F1 - дальнейшая загрузка системы. Если нажать F1 и загрузить ноутбук, то никакого отключения не происходит, вентилятор продолжает крутиться на полную, при этом радиатор холодный, а сам ноутбук полностью работоспособен. По данным AIDA64 температура CPU 30-40 градусов.
Что заметил – в AIDA64 присутствует только датчик температуры CPU и HDD. Нет как минимум датчика температуры чипсета и RAM, и нет "датчика" оборотов кулера.
Ума хватило только на проверку кулера: 1 вывод (синий) – ноль; 2 (красный) - +5V; 3 (желтый) – тактовые импульсы при вращении кулера; 4 (черный) – ноль.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6500 (Compal LA-4043P) Температура нормальная, но вентилятор крутится на полную Добавлено: 19 авг 2017, 00:39 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
asisec писал(а): с биосом не мешало бы пошаманить Не даст ничего, от слова вообще oleg_s., вокруг U3 (EMC4002) всё в порядке?
oleg_s.
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6500 (Compal LA-4043P) Температура нормальная, но вентилятор крутится на полную Добавлено: 21 авг 2017, 21:04 |
Sergej писал(а): вокруг U3 (EMC4002) всё в порядке? Sergej, если "всё в порядке" понимать дословно, а не как какой-то сленг, то вроде бы все нормально. Только нет резистора R147, но он и на схеме обозначен @R147 и я не знаю, что значит @ в данном случае. У меня есть неисправная LA-4051P (точно такая же, но только с nVidia), на ней я что-то R147 вообще не могу найти. Поэтому и подумал что @R147 не обязательно к установке. Кстати, по датчикам. Я говорил, что в AIDA64 присутствует только датчик температуры CPU и HDD. Наверное, не ошибусь, если скажу что датчики CPU это не тот датчик что установлен на плате, а те, что внутри CPU. Ну и датчик HDD это, наверное, тоже тот, что внутри. А вот куда подевались данные всех остальных датчиков (которые установлены на плате) и датчик оборотов кулера не понятно. Сергей, эти данные о датчиках передаются "в систему" через U3? Какова вероятность, что отсутствие показаний этих датчиков из-за неисправности U3?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6500 (Compal LA-4043P) Температура нормальная, но вентилятор крутится на полную Добавлено: 22 авг 2017, 21:32 |
oleg_s. писал(а): в AIDA64 присутствует только датчик температуры CPU и HDD Вроде так и должно быть.. Everest побольше показывает. Я бы микру махнул, а потом и думал - так быстрее получается. Иногда (правда, в какой-то Quanta, aka Precision M6*.*) помогало довесить не установленную c завода керамику в район измерительных диодов (3904)..
