Текущее время: 02 июн 2024, 19:13
segaK_yar
Заголовок сообщения: Dell 3537 (9981p) нет инициализации Добавлено: 08 авг 2017, 19:42 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
всем привет. такой вопрос, ест сей аппарат, был 4 дня назад. нет инита. прошил биос, мульт. ничего, пробовал разные варианты, и затем с вариантом отсюда viewtopic.php?p=329912#p329912 - все запустилось. Думал ну крутяк и тд. отдал, сегодня принесли все тож самое. Я сменил флешь, еще раз прошил биос и мульт ничего. затем когда стал замеры делать присутствует только дежурка, и чисто случайно поставил щуп около резистора, находящегося рядом с кварцем YC1, в этот момент закрутился кулер. До этого он молчал, и аппарат вел себя так - вкл, сек 5-8 и он в перезагруз. Потом я понял, что в предыдущий раз нагревал место около этого кварца и походу заработал, думаю тож давай дуну легонько- бац и аппарат запустился. Вопрос кто виноват - кварц или проц(в нем там север). кварц не проверить, осцила нет под рукой. спасибо По схеме это секция RTC. Батарейка в норме, 3.15в.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (9981p) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2017, 10:59 |
diderheb писал(а): Скорее всего отвал комбайна из-за перегрева, явление не редкое и симптомы именно те, что описаны. Ребол должен помочь. трафарет бы такой найти.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (9981p) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2017, 11:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Если проблема в процессоре, перекатка - пустые хлопоты. Не поможет. Сразу меняй.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (9981p) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2017, 11:21 |
нашел в партсе. седня пришел на работу, пока работает. и тогда то он отработал 4 дня получается. оставлю пока. клиент не хочет менять проц, дорого. гланое чтоб трафарет там нормальный был ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- igils писал(а): Если проблема в процессоре, перекатка - пустые хлопоты. Не поможет. Сразу меняй. вот и я о том же, я сразу ему сказал. но менять дорого сказал он. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- проц на партсе, но он ребол. нафиг нужен такой
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (9981p) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2017, 11:35 |
Дорого - значит у клиента нет любимого ноутбука. Прямая дорога брать кредит и покупать новый. Альтернатива замены - как дохлыми ATI, на постоянной основе раз в неделю греть на шару.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (9981p) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2017, 12:03 |
igils писал(а): Дорого - значит у клиента нет любимого ноутбука. Прямая дорога брать кредит и покупать новый. Альтернатива замены - как дохлыми ATI, на постоянной основе раз в неделю греть на шару. да и это я тож сказал ему)что ради бога приходите раз в 4-5 дней, я погрею мне не жалко. только вот толку ноль, да и в отпуск ухожу через неделю. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- а неисправность кварца можно как то проверить?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (9981p) нет инициализации Добавлено: 09 авг 2017, 13:03 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Yar.Satellite писал(а): а неисправность кварца можно как то проверить? а просто заменить, никак?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (9981p) нет инициализации Добавлено: 14 авг 2017, 19:57 |
vldmrdnpr писал(а): Yar.Satellite писал(а): а неисправность кварца можно как то проверить? а просто заменить, никак? заменил ради интереса, проработал 6 дней - умер. будет клиент думать насчет проца.
