Добрый день. Пришел залитый вином (красным) - отмечал ДР. Старта нет. Разобрал, вымыл, вычистил, пропаял. Особенно досталось мультиконтроллеру, под ним "сгнило" несколько дорожек, восстановил их. Прошил биосом с сайта. Завелся. Собрал. В процессе сборки выяснилось, что умерла клавиатура (что неудивительно) и оперативная память (видно, что перед погибелью очень грелась - наклейка на чипах оплавилась до дыр) - заменил. Но, радость была не долгой. При попытке вставить зарядное во включенный ноутбук - последний выключился. Экспериментально выяснено: Ноутбук стартует и от аккумулятора и от зарядного, как вместе, так и по отдельности. Аккумулятор заряжается, как во включенном состоянии так и в выключенном. Если во время работы извлечь зарядное - все как и должно, ноутбук переключается на аккумулятор. Проблема проявляется только, если во включенный от аккумулятора ноутбук вставить зарядное - он выключается. Причем если тут же нажать кнопку включения - включается и работает нормально. Прежде, чем опять разбирать, хочу посоветоваться - на что обратить внимание при данном симптоме?
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02 Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
Смотрите работу чарджера.Получается так,что чарджер отключает АБ, но не успевают открыться входные ключи.Замените входные ключи,и проверьте элементы в цепи их затворов.
Спасибо за участие! Разобрал, проверил ключи чаржера, обвязку - все ок. Полез опять в мультик: 3 (три!) ноги в воздухе. Пропаял - заработало! И вроде проверял после впайки и тем не менее. Такой вот мой косяк. (
Сейчас этот форум просматривают: damir357 и гости: 12
